[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E34A 1.8TD] Więcej mocy :)
xsix - 16-01-2010, 18:24 Temat postu: [E34A 1.8TD] Więcej mocy :) Witam,
Jak w temacie, mam plan aby nieco podkręcić swojego galancika w związku z czym mam kilka pytań. Czy jest możliwość zwiększenia doładowania na oryginalnej turbinie, jeżeli tak to w jaki sposób mogę to zrobić ? Jakie powinno być oryginalnie doładowanie i do ilu w granicach rozsądku można zwiększyć ? Jak wygląda sprawa zwiększenia dawki paliwa przy zwiększonym booscie ? Czy oryginalna pompa paliwa da radę ? Planuje również montaż IC,wyspawanie lepszego wydechu oraz orurowania turbiny. Z góry dzięki za porady.
mitsu_pl - 16-01-2010, 20:28
Jak już chcesz podnieść moc, to musisz wiedzieć, że silniki Diesla mitsu są wrażliwe na przegrzanie, tak więc zadbaj o dobre chłodzenie silnika. Druga sprawa, że skoro już chcesz się bawić w podnoszenie mocy, czemu nie zaczniesz np. od przekładki silnika z 1.8 TD, który ma bodajże 75KM na 2.0 TD mający na dzień dobry 90KM? Podejżewam, że koszty tuningu 1.8 pokryją się z tymi z przekładki na 2.0...
Zajc3w - 16-01-2010, 22:21
mitsu_pl, a jak wyglada sprawa legalizacji takiej przekładki? Wim ze można bez wbijania w dowód zmian jeździć, ale nie każdy lubi się pocić przy każdej kontroli i przy każdym przeglądzie.
mitsu_pl - 17-01-2010, 23:53
nie ma z tym nic trudnego, jedzie się na przegląd rozszerzony, a później z kwitkiem do urzędu komunikacji, aby poprawili w dowodzie. Zresztą po co przepłacać, jak te silniki są identyczne z wierzchu, a ja sam jeszcze jak żyję to się nie spotkałem, żeby ktoś wnikał co tam siedzi...
