L200 Techniczne od 2006r - Spryskiwacze nie działają (zimowy płyn)
Lasik - 18-01-2010, 13:52
Temat postu: Spryskiwacze nie działają (zimowy płyn)
Witam,
pojawił się ostatnio problem ze spryskiwaczem szyby przedniej w L200...
Zimowy płyn, na pewno nie zamarzł (tym bardziej, że dziś by odtajał po kilkugodzinnej jeździe przy temp 0-1 stopni C...
Nie słychać nawet pompki...tylko wycieraczki się włączają...
Wie ktoś może czy jest jakiś bezpiecznik (może się przepalił) do spryskiwaczy (w instrukcji nic nie jest napisane) czy też po prostu pompa wyzionęła ducha?
namotore - 18-01-2010, 13:59
ogrzej suszarka dysze spryskiwaczy i nalej albo z litr koncentratu (-60), albo cieplej (40-60st C) wody i wstaw Ele pod dach z plusowa temperaturka. Jesli i to nie pomoze to bezpiecznik/pompka. Plyny -20/-22 potrafia zamrozic dysze bez problemu. Refraktometrem najlepiej sprawdzic mieszanke w zbiorniku, pozdrawiam
Lasik - 18-01-2010, 14:19
A jest osobny bezpiecznik do pompki spryskiwaczy? Gdzie go szukać?
sandacz - 18-01-2010, 22:08
Kolego miałem to samo........koncentrat w zbiorniku, pompa działa ale nic nie leci....powód zapchane dysze spryskiwaczy na masce....rozwiązanie szpilka kombinerki i najlepiej od dołu spod maski odłączyć wężyki i igłą czyścisz aż do końca prawie, odkłada się tam kamień jak za dużo się normalnej wody leje...i po bólu ewentualnie można nowe dysze kupić- w serwisie coś koło 100 PLN :twisted:
namotore - 18-01-2010, 22:28
od dobrego alkoholu się nie zapycha :) sprawdź czy masz twardą wodę. Powinno być sitko na wlewie jak w vw ale mitsu pozostawia to inwencji własnej użytkowników :)
Lasik - 19-01-2010, 08:13
Tylko u mnie nawet pompki nie słychać (ale wycieraczki działają)...
namotore - 19-01-2010, 16:22
mało prawdopodobne by pompka siadła. Zrób wszystko co wyżej zostało opisane.
