[96-02]Lancer CK0 - Rozładowanie akumulatora
Epiqr - 25-01-2010, 12:08
Temat postu: Rozładowanie akumulatora
Witam.
Ostatnio mój lancer postał 3 dni nie ruszany i okazało sie że bateria padła do zera. Sprawdziłem ładowanie, jest w porządku, jednak na wyłączonym zapłonie nadal pobiera sobie prąd i to w granicach 0,4 ampera. I tu moje pytanie do was, czy może ktoś miał podobny problem?? Wiem, ze najłatwiej pewnie było by odpinać po kolei bezpieczniki i sprawdzić miernikiem co ten prąd pobiera, jednak nie mam garażu i to mało zachecające przy minus 20 :) Czy ten prąd może pobierać ABS? Z tego co wiem jest podłączony do akumulatora z pominięciem stacyjki, jednak wydaje mi sie ze 0,4 A to dość dużo. Będe wdzięczny za każdą sugestię. Z góry dziekuje!
Bart3z - 25-01-2010, 20:43
u mnie problem był taki że zamarzły mi te czujniki od otwierania drzwi co skutkowało nie wyłączaniem się światełka na podsufitce. problemu pozbyłem się wyciągając żarówkę.
Epiqr - 26-01-2010, 19:29
Dzieki za sugestie ale to nie to. Sprawdzalem przy wyłączonym WSZYSTKIM. Teoretycznie nic nie miało prawa brać energii, ale jednak cos bierze.
Robson86 - 26-01-2010, 19:53
Odłączyć zasilanie od alarmu ale nie całą kostkę. Znajdź centralkę i odłącz kabel z prądem przy wyłączonym zapłonie. Odłącz też radio. Zobacz co się dzieje.
Pozdroo
SET - 06-03-2010, 11:38
Miałem kiedyś ten sam problem, winne było radio.
