3000GT/GTO Techniczne - Jak naciągnąć ręczny ?
Devill - 01-02-2010, 23:20 Temat postu: Jak naciągnąć ręczny ? jak w temacie, jak to zrobic w 3000gt ? bo troszke slabo trzyma
udi - 02-02-2010, 00:12
Z tego co pamietam to reczny mozna naciagnac poprzez rozkrecenie sruby rozchylajacej szczeki.
Mozna sciagnac tarcze i wtedy wszystko widac ,a ta srubka to jakby taki trybik ktory mozna przekrecac srubokretem.
Drugi sposob to wyciagniecie gumowej zatyczki od strony wewnetrznej kola ,czyli w tej blaszanej oslonie po drugiej stronie tarczy i wtedy celowac srubokretem w ten trybik i nim krecac.
Czasem lepiej sciagnac tarcze i przy okazji obejrzec stan szczek hamulcowych.
Bo nie pamietam czy przy dzwigni recznego jest regulacja
n3000 - 02-02-2010, 08:14
Dokładnie tak jak udi pisze, pokrecając trybikiem w dół naciągasz do góry luzujesz, możesz też najciągnąć linką pod podłokietnikiem jest śruba naciągająca.
Devill - 02-02-2010, 09:49
napewno jest pod podlokietnikiem ?
Byla by to duzo prostsza czynnosc , niz ciaganie tarcz
n3000 - 02-02-2010, 10:00
udi ci napisał ze nie musisz sciągać tarcz, do trybika jest dostep przez otwór, pod podłokietnikiem jest prosty naciąg linki jak w wielu innych samochodach, zresztą zerknij do serwisówki tam masz wszystko narysowane.
Devill - 02-02-2010, 10:04
Jeszcze pytanie znajde gdzies serwisowke w wersji elektronicznej ?
n3000 - 02-02-2010, 11:08
W dziale download http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3450
