Łódzkie - Pomoc przy wymianie reduktora
kamilrozanski - 17-02-2010, 16:48
Temat postu: Pomoc przy wymianie reduktora
Witajcie!
Założyłem wątek o wymianie reduktora na forum:
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Forumowicze doradzają mi bym nie wydawał 250 lub tak jak polecany gazownik z Łasku chce 300zł za samą wymianę reduktora (plus części).
Ogólnie jestem z Kalisza ale studiuje dziennie w Łodzi i od pon - pt właśnie tutaj jestem. Stąd moje pytanie, czy znalazłby się ktoś chętny pomóc przy takiej wymianie?
Pozdrawiam Kamil
Chooper - 22-02-2010, 19:28
na mój gust to nie przeczytałeś dwóch tematów na tym podforum, jeden, to mitsumaniakowy kącik pomocy wszelakich, gdzie notabene ten temat powinien zagościć, a drugi to gdzie naprawiamy nasze miśki.
kamil73-73 - 22-02-2010, 19:40
tzn. że masz reduktor i chcesz podmienić ,czy masz komplet naprawczy i chodzi o naprawę starego ?,proszę o konkrety. ''plus części''?Sama wymiana to nic trudnego byś musiał podjechać do mnie aby zobaczyć czy będą jakieś problemy,a poza tym po wymianie potrzebna jest regulacja Najlepiej zadzwoń mój nr603372478.
kamilrozanski - 22-02-2010, 23:27
Reduktor jest do wymiany, kpl naprawczy jest niedostępny, planuję zakupić LOVATO RG80 podciśnienie reduktor jak na tej aukcji http://allegro.pl/item919...e_reduktor.html plus węże tylko muszę dowiedzieć się jakie.
kamil73-73 - 23-02-2010, 21:39
Ja u siebie mam o podobnej budowie,a może nawet taki sam.Naprawiłem[kmp naprawczy] i wyregulowałem na czuja .Póżniej jazda próbna ilość przejechanych km na zbiorniku,przyspieszanie itd.Jest wszystko ok i przejechałem już 40tyś po robocie nie będąc w żadnym serwisie.Oczywiście ponosze ryzyko ewentualnie złej regulacji [skład mieszanki!!] ale jak dotąd powtarzam jest ok.Tobie mimo wszystko polecam regulacje u gazownika .Jest to oklepany rodzaj inst.także nie wydasz fortuny
kamilrozanski - 24-02-2010, 18:58
Kamil, po weekendzie do Ciebie zadzwonie i się umówimy. Tak jak już pisałem na podanym wątku dot samej wymiany to regulacji próbował zrobić gazownik z Łasku i nie da się tego zrobić. Gdzie kupiłeś kpl naprawczy do takiego reduktora?
kamil73-73 - 26-02-2010, 20:13
Kupiłem na Allegro tu masz adres strony Lovato RG80,natomiast nowy reduktor to koszt 199 zł.
