Carisma - Techniczne - Centralny zamek
kermitek0 - 23-02-2010, 20:05 Temat postu: Centralny zamek Witam mam pewien problem, podczas zalączania zaplonu zamykają mi sie drzwi. Posiadam instrukcje do tego, ale niestety nie potrafie z niej prawidlowo skorzystac. Jest napisane...
- Wlacz wyłacza zaplon 3 razy
- Nacisnij przycisk serwisowy 4 razy i przy czwartym razie przytrzymaj dopóki nie usłyszysz syrenki
-wcisnij przycisk na pilocie ( taki głosniczek przekreslony ) i pojedyncze pikniecie wlacza to o pcje a podwojne wylacza
Robie dokladnie tak jak jest napisane, ale niestety wyglada to tak jakby nie chcialo mi sie to zapisac...
Czy ktos mógłby mi pomoc,
Pozdrawiam!
Robson86 - 23-02-2010, 20:28
To jest tzw. antynapad. Prawdopodobnie nawet nie wiesz ze masz takie urzadzonko zamontowane
Generalnie ciezkie sprawy zeby to wylaczyc. Pogrzeb przy puszce atynapadu, slyszalem ze po odczepieniu jednego kabelka ktory jest podpienty do bodajze czujnika stopu przestaje dzialac. Nie wiem ale moze warto sprobowac
Ewentualnie jedz do jakiegos speca od alarmow.
Pozdroo
plecho1 - 24-02-2010, 08:40
Witam. A jakiej firmy i jaki jest dokładnie model tego sterownika, bo chyba nie orginalny? Lepiej wyłączyć w opcjach bo ta funkcja nie jest jakoś specjalnie podłanczana do instalacji centralnego. Steruje ją jedynie kabel podłączony do stacyjki, jak włanczasz na zapłon to + załancza tę funkcję. Lepiej tego nie odłanczać (zależy od sterownika) bo mogą przestać działaćjakieś inne funkcje np. blokada zapłonu którą możesz mieć podłączoną lub zupełnie sterownik.
