[96-02]Lancer CK0 - Drgania kierownicy
Nelka - 27-02-2010, 12:00 Temat postu: Drgania kierownicy Koledzy (Koleżanki) co może być powodem, że przy wciskaniu pedału hamulca kierownica wpada w nieznośne drgania ? (Klocki hamulcowe i sworznie wymienione). Dzięki wszystkim za opinie
Robson86 - 27-02-2010, 12:02
Masz zwichrowane tarcze hamulcowe, wiec albo wymiana na nowe albo jesli sa jeszcze w miare grube do przetoczenia
Pozdroo
Nelka - 27-02-2010, 13:26
Dzięki Kolego za odpowiedz
SET - 06-03-2010, 11:30
Na 100% tarcze, ale radze kupić nowe. Z toczeniem różnie bywa
mkm - 07-03-2010, 14:27
Nelka, sprawdz jeszcze felgi, a dokladnie otwor centrujacy i gniazda srub.
Mikado66 - 13-03-2010, 09:34
Przytoczę swój przypadek z Lancerkiem żony. Założyłem nowe tarcze i klocki. Zakupy w JC Auto. Po wyjeździe z warsztatu nieprzyjemne drgania na kierownicy przy hamowaniu z większych prędkości. Mechanik wciska kit, że musi się wszystko ułożyć, potem, że to niemozliwe aby coś z tarczami, że może końcówki drążków. Wymieniłem końcówki. Dalej to samo a mechanik dalej swoje i wymyśla usterkę za usterką. Pojechałem na stację diagnostyczną na rolki. Wjechałem przodem i naciskam powoli hamulec. Prawy zegar łagodnie się podnosi a lewy pulsuje. Z powrotem do mechanika. Zażądałem wymiany lewej tarczy. Focha strzelił ale wymienił i problem się skończył. Moje kontakty z tym mechanikiem też.
