Pajero III - Co oznacza kontrolka SC
asaasa - 03-03-2010, 07:26
Temat postu: Co oznacza kontrolka SC
Może ktoś wie ??
watcher79 - 03-03-2010, 08:11
"Lampka ostrzegawcza układu stabilizacji pojazdu" (ESP?)
Szyszkowa - 03-03-2010, 09:38
Nie lub nie zawsze.
To skrót od Stability Control, czyli systemu kontroli stabilności pojazdu. Zwiększa on stabilność Pajero przez dozowanie mocy przenoszonej na koła.
System ten występuje (zatem i kontrolka) również w samochodach bez ESP.
asaasa podejrzewam, że u Ciebie jest to właśnie dozowanie mocy z racji tego, że patrząc na rocznik Twojego Pajero podejrzewam, iż ESP nie masz.
watcher79 - 03-03-2010, 10:56
A wiecie może kiedy ta kontrolka się zapala ?
Czy zawsze jak system jest używany czy może tylko sygnalizuje awarię systemu ?
Szyszkowa - 03-03-2010, 11:20
Zapala się podczas uruchamiania samochodu, na chwilę i gaśnie.
Wnioskuję stąd, że trwałe zapalenie będzie oznaczało awarię systemu.
watcher79 - 03-03-2010, 11:47
Na początku zapala się większość kontrolek żeby przetestować ich działanie - żaróweczek pewnie... Taki POST (z żargonu IT). Nigdy nie zauważyłem żeby sie zapaliła w czasie jazdy, więc pewnie masz rację i zapala się (podobnie jak inne) tylko sygnalizując usterkę :)
Szyszkowa - 03-03-2010, 11:52
Zabrakło w moim poście, że po "check in" na początku później ani razu u mnie się nie zapaliła. Stąd mój wniosek.
asaasa - 19-03-2010, 13:28
U mnie się zapaliła po kontrolce ABS-u. Tak właściwie to co jakiś czas zapala się i gaśnie - najpierw ABS , a Potem SC i SC miga. :cry: Coś poważnego - ??. Robić czy czekać do przeglądu za jakieś dwa tygodnie??
Marcin_bo - 20-01-2020, 20:35
Witam,
Podepnę się pod temat.....
Dziś troszkę porobiłem przy aucie: podświetlenie biegów, i przy zegarach ogarnąłem problem z wskazaniem paliwa w baku... i przejechałem się potem po leśnej drodze trochę zarośnięta była kawałkiem. Ale wjeżdżając już na bardziej przejezdny kawałek drogi dodałem gazu i zaczęła mi migać kontrolka SC...
Zgasiłem, odpaliłem i nadal miga więc to chyba nie przejściowy błąd.
Od czego zacząć poszukiwania? Czy można z tym jeździć (nie na stałe bo chce naprawić )
Pierwsze co mi do głowy przyszło jak przeczytałem że ma związek z ABS to że nawinęły się jakieś jeżyny na tą "zębatkę" od ABS więc zajrzałem pod auto i wygląda że czysto... Czujnik ABS jakiś padł?
alexs6 - 14-05-2020, 08:14
a mógłbyś opisać jak poradziłeś sobie ze wskaźnikiem paliwa ? bo mój ostatnio zaczął szwankować i pokazuje różne poziomy za każdym razem jak odpalam
