Chcę kupić Lancera! - Lancer 94rok
oses - 15-03-2010, 19:40 Temat postu: Lancer 94rok Witam chciałbym przeczytać waszą opinie na temat aukcji ktorej przedmiotem jest Lancer
http://moto.allegro.pl/it...4_nowe_lpg.html
stary alfer - 15-03-2010, 20:24
oses, ze zdjęć nie widać kompletnie nic...
Ujął mnie gaz w aucie, które wygląda jak rajdówka...
Błędnie podano ilość koni, winno być 113.
Nie ma podanego przebiegu.
Wg. mnie za te pieniądze, w tym roczniku znajdziesz normalnie wyglądające auto.
Nie zawracaj sobie nim głowy.
oses - 15-03-2010, 20:34
zwróciłem uwagę właśnie na te same rzeczy a wiec zapytałem o te rzeczy a wiec:
- facet kupił ma to auto ponad 2 lata gaz zainstalował rok temu a ono wyglądało tak jak już kupował
- przebieg ponad 200 tys co wydaje się normalne na ten rocznik
- ponoć płyta podłogowa zero rdzy ale jeden próg zaczyna rdzewieć a gość ma dorzucić do wymiany nowy próg
A co do szukania to szukam auta właśnie do 5-6 tys. albo e36 albo Lancer inne auta raczej nie wchodzą w grę.
A i takie jedno pytanie w jakich cenach są tylnie amortyzatory do Lancera??
stary alfer - 15-03-2010, 20:41
| oses napisał/a: | | przebieg ponad 200 tys co wydaje się normalne na ten rocznik |
Może być.
| oses napisał/a: | | ponoć płyta podłogowa zero rdzy |
Nie ufałbym temu stwierdzeniu, w tym aucie jest dość duża tendencja do rdzewienia podwozia.
| oses napisał/a: | | w jakich cenach są tylnie amortyzatory do Lancera?? |
W Intercars ceny zaczynają się od 171 zł za komplet.
oses - 15-03-2010, 20:51
właśnie będzie trzeba to sprawdzić porządnie bo z powodu zjechanej płyty podłogowej ty tyłu musiałem się rozstać z poprzednim autem ale to był escort 91r. ten to 94r. i chciałbym aby starczył na dłużej niż rok ale bez przesady... zobaczymy wielkie dzięki za opinie.
stary alfer - 15-03-2010, 21:03
| oses napisał/a: | | wielkie dzięki za opinie. |
Mitsumaniki zawsze do usług
oses - 15-03-2010, 21:21
tak apropo na co szczególnie zwrócić uwagę jeśli chodzi o Lancer
j-rules - 15-03-2010, 21:53
| Cytat: | | tak apropo na co szczególnie zwrócić uwagę jeśli chodzi o Lancer |
-jak odpala na zimno i ciepło
-obroty jałowe
-rdze na nadkolach, progach, dachu i przede wszystkim szyberku
-jak zachowuje sie skrzynia biegów (synchronizatory)
-stuki z tylu od amorków, jesli auto jezdzi non stop na 15kach to duze prawdopodobienstwo ze cos stuka (i mozesz negocjowac)
-wycieki - zwlaszcza czesto puszcza uszczelka glowicy przy bloku silnika z kanalem olejowym
puntspusy - 17-03-2010, 08:41
z tego co widze to wtryskiwacze gazowe sa marne, prawdopodobnie valteki
takze taka sekwencja to marna sekwencja
no i ten wyglad zewnerznty masakra, pewnie ma wlew gazu w zderzaku
oses - 18-03-2010, 18:49
no niestety zbyt dużych funduszy nie posiadam wiec wyboru dużego nie mam, co do malowania wydaje mi się że to kwestia gustu. Moim zdaniem wyróżnia się ale wieśniactwa zbyt wielkiego nie ma. W ten weekend jadę go oglądać jeśli spełni wymogi techniczne i będzie mi odpowiadał pewnie go kupie.
co do rodzajów gazu zabaradzo się nie znam więc w tej kwestii dziękuje za opinie
puntspusy - 18-03-2010, 19:54
zwroc uwage jak on chodzi na tym gazie, zobacz co sie dzieje z obrotami gdy na jalowym przelaczysz kilka razy gaz/pb - czy spadnie z obrotow czy bedzie je trzymal
przejedz sie na gazie i na pb
przelacz z gazu na pb i odwrotnie podczas przyspieszania i jazdy z ta sama predkoscia
nie powinno byc szarpniec, spadku mocy czy falowania obrotow ( na jalowym)
oses - 19-03-2010, 01:21
jeszcze raz dzięki na pewno to sprawdzę
