[96-02]Colt CJ0 - Zamontowanie klimy.
misialean - 27-03-2010, 21:40
Temat postu: Zamontowanie klimy.
Witam,
mam pytanie, czy dałoby się zamontować klimatyzację w modelu Colta CJ0 z 97 r., który seryjnie nie miał jej zamontowanej? Czy jest to możliwe i jak wyglądałyby koszty, jeśli tak?
KaWu - 30-03-2010, 12:54
misialean, jest to możliwe bo są wersje z klimą.
Co do kosztów niech się wypowie ktoś kto to robił w Colcie.
Ale na przykładzie innych modeli widać, że cena zaczyna się od 2500 zł...
tom17 - 30-03-2010, 21:24
będziesz potrzebował skraplacz, sprężarkę, zawór rozprężny, osuszacz, parownik, przewody ciśnieniowe - za to zapłacisz ok. 1500 zł., montaż ok. 1000 zł.
misialean - 18-04-2010, 10:17
A czy lepiej jest kupić wszystko nowe, czy szukać dawcy organów na allegro i zamontować tą seryjną?
tom17 - 18-04-2010, 22:18
Jeżeli chcesz z nowych części to musisz liczyć się z wydatkiem ok. 4tys na same części. Możesz kupić zestaw uniwersalny np. Diavia czy Alex za ok 2,5-3tys. Najlepiej (jeżeli chodzi o koszty) jednak kupić jakiś zestaw z rozbitka (tylko osuszacz musisz kupić nowy w tym przypadku).
mastertoja - 09-05-2010, 08:27
Zastanów się czy naprawdę chcesz tej klimy.
Ja mam Colta 1.3 i bardzo sporadycznie używam klimy ponieważ:
- załączona klima zapiera dużo mocy, Colt zbiera się jak 126p
- znaczny wzrost zużycia paliwa
- oraz to indywidualna sprawa , ale moje drogi oddechowe nie tolerują jej.
Decyzja należy do Ciebie, ja jak miałbym kupować jeszcze raz miśka to kupiłbym bez klimy...
lkowal - 25-05-2010, 20:50
Panowie, podejrzewam, że się da, ponieważ auta japońskie są robione w ten sposób, że jest już gotowa instalacja elektryczna.
Wiem co piszę, ponieważ w ubiegłym roku montowałem u siebie w Nissanie Almera N15 zestaw z drugiego auta - jedyny nowy element to osuszacz.
Wszystko działa do dnia dzisiejszego.
Koszty: kompletny zestaw z drugiego auta: 850zł, napełnienie wraz ze sprawdzeniem szczelności: 140zł.
Czas montażu: ok 8h.
Powodzenia, ponieważ naprawdę warto.
Starion - 26-05-2010, 18:57
To że się da już przedmówcy potwierdzili. Wszystko w nieklimatyzowanych jest gotowe pod klimę. Za montarz w LU powiedzieli mi 800zł. Kompletna klima z anglika razem ze ślicznym zielono świecącym przyciskiem - 1000zł jak pytałem ostatnio w Tarnowie na szrocie (ale w jakim stanie to było ocenić nie umiem).
Zakładania samemu osobiście bym się nie podjąl, jak posłuchałem kiedyś jak to się montuje to niebędąc specem od samochodów włos mi się na głowie zjeżył...
Dla mnie klima w 1.3 byłaby potrzebna jako dodatkowy bajer żeby nie mieć tej zaślepki na desce :) bo dobrze utrzymana wentylacja daje radę na prawdę świetnie - po smażeniu się w Peugeocie 405 Colt mnie zdumiewa wydajnością standardowej wentylacji.
Piotras88 - 19-06-2010, 09:04
W lancerze CB0 cała instalacja elektryczna jest położona. Ja wymontowałem moją instalację z amerykańskiego colta. Całość z nabiciem (freonem) kosztowała koło 1000zł. Ale wszystko pasowało, trzeba było tylko przewody pod maską pomocować, reszta pasowała w fabrycznie przeznaczone pod klimę miejsca.
damsand - 21-07-2010, 16:43
a moze cos takiego bo tez mi to po glowie chodzi a nigdzie nie umuiem dawcy organow znalec:D
http://allegro.pl/item113...ewoo_matiz.html
tom17 - 27-07-2010, 22:23
zamontować się da tylko jakim kosztem. inne mocowania sprężarki. skraplacza, parownika. konieczność przeróbki przewodów oraz kombinowania z podpieciem się pod oryginalną instalację. tak w skrócie to wygląda
