Sigma/Diamante Ogólne - Uszkodzony spryskiwacz Lampy
Anonymous - 30-09-2006, 15:50 Temat postu: Uszkodzony spryskiwacz Lampy Witam Wszystkich!
Naprawiłem sobie spryskiwacze, wymieniłem silniczek bo byś zatarty i skorodowany.... I cieszyłem się tym spryskiwaniem 1 dzień.
Moja radość nie trwała długo, nagle zauważyłm że działa tylko prawy.
Wygląda na to że albo urwało się kolanko pod dyszą spryskiwacza, albo spadł wężyk.
I tak sobie płyn kapi i kapie...
Musze to naprawić, ale nie wiem jak się do tego dostać. Da się to sprawdzić bez zdejmowania zdeżaka?
Anonymous - 30-09-2006, 20:17
Ja z innej beczki - kupowałeś silniczek nowy orginalny czy używkę... a może zamiennik od innego samochodu???
Anonymous - 30-09-2006, 21:53
Od Lansera
Anonymous - 30-09-2006, 22:05
wielkie dzięki - może w końcu będą działay mi spriskiwacze ....
roch_27 - 30-09-2006, 22:52
grypsujesz
pozdro
Anonymous - 01-10-2006, 07:55
| pc napisał/a: | | Musze to naprawić, ale nie wiem jak się do tego dostać. Da się to sprawdzić bez zdejmowania zdeżaka? |
Dostęp jest fatalny, obawiam się że bez zdjęcia zderzaka się nie obejdzie. Tym bardziej, że jest tam kilka kolanek i rozgałęźnik. Najprościej więc chyba będzie zdjąć i sprawdzić. Jedyny problem będą pewnie stanowiły skorodowane śruby mocowania zderzaka...
Pozdrawiam.
Anonymous - 01-10-2006, 12:37
Witam, sprawdz najpier sam spryskiwacz ja mialem podobny problem i wyciagnelem sama koncowke spryskiwacza i okazalo sie ze przewod byl zapchany .
Anonymous - 01-10-2006, 13:01
Tak, właśnie chcę to sprawdzić bez odkręcana Bumpera. Chyba się da bo mechanik [atrzył i widział tam ułamane jakieś kolanko, dlatego nie naprawił, ale może uda mi się wymintowac na czuja to klanko...
[ Dodano: 01-10-2006, 20:38 ]
No i dobrałem się do "Dziada".
Okazało się że mam pęknięte kolanko 2 na 1 wyprowadzające płyn między 2 spryskiwacze.
Muszę je wymienić + jeden zaworek w krztałcie L wchodzący od tyłu w spryskiwacz.
Może ktoś z forumowiczów miałby takie do sprzedania?
Anonymous - 03-10-2006, 00:32
A ile kosztował ten silniczek od lancera? Bo miałem podobnie jak Ty - naprawione, chodziło z tydzień 3 razy popsikałem i dupa, zdechło na amen a mechanik powiedział, że tym razem po silniczku. A wygląda, że silniczek ori drogi będzie...
Anonymous - 03-10-2006, 07:58
Ja dostałem od kolegi, nie pasował (jest nieco większy, ale jakoś udało się go zamocować.
Teraz diała, ale niestety nie wytrzymała reszta instalacji...
