Pajero III - Dziwny odgłos przy skręcaniu
killshot - 20-05-2010, 17:18
Temat postu: Dziwny odgłos przy skręcaniu
Witam kolegów,
od pewnego czasu w moim Pajero przy próbie skrętu w lewo z okolic kół dobiega nieprzyjemny, brzęczący odgłos porównywalny do ciągnięcia metalowego łańcucha po asfalcie... Początkowo myślałem, że jest to dźwięk tarcia metalowych zapinek od klocków hamulcowych ale wymieniłem je na nowe i przez dwa dni był spokój ale... no właśnie, wczoraj dźwięk powrócił i mam wrażenie że ze zdwojoną siła.
Moje pytanko, czy ktoś miał podobne objawy i co może być tego przyczyną??
Dzięki za pomoc
Pozdrawiam B.
zbyszekm2 - 20-05-2010, 18:57
Prawdopodobnie łożysko koła. Podnieś do góry i poruszaj w prawo lewo, góra, dól.
blizniak14 - 22-05-2010, 20:24
Faktycznie. Miałem podobne objawy i okazało się , że łożysko (a nawet łożyska!)
killshot - 25-05-2010, 18:08
Panie Zbyszku,
czy na pewno to łożyska jeżeli przy naciskaniu hamulca dźwięk ustaje?? czy jedno z drugim w niczym nie przeszkadza... a może ma Pan jeszcze inne przypuszczenia?? bo obecnie już "piszczy" nawet na prostej
zbyszekm2 - 25-05-2010, 18:46
Może klocki się skończyły?
killshot - 25-05-2010, 21:38
wymieniłem, tak jak pisałem w pierwszym poście. Z resztą od Pana, chyba najlepsze z oferty. 2 dni był spokój i znów to samo albo jeszcze gorzej
zbyszekm2 - 25-05-2010, 22:01
to trzeba podnieść koła do góry i sprawdzić, luz na boki i co szumi? Prawdopodobnie łożyska.
