3000GT/GTO Techniczne - Problem z antena
Devill - 07-06-2010, 15:19 Temat postu: Problem z antena kupiłem juz 3000gt 1g z wada chowajacej sie anteny, jest caly czas wyciagnieta, slychac po wylaczeniu radia, ze silniczek dziala i cos mieli ale sie nie chowa. Co moze byc przyczyna ?
Anonymous - 07-06-2010, 20:51
Przyczyną jest zerwany plastikowy pasek zębaty, napędzający teleskopowa antenę...sam już rozbierałem to cudenko i z dwóch anten jedną zrobiłem, podziałała rok i tak jak Tobie własnie dzisiaj zrobiło mi sie tak samo - antenka wyjechała i juz się nie schowała a prace silniczka słychać... mamy wiec dwie mozliwości: adoptowac jakaś inną antenę (co juz przerabiałem z marnym skutkiem) lub kupic używkę
Devill - 07-06-2010, 21:09
czyli najlepiej dorwac inna antene ?
u157 - 07-06-2010, 21:31
Można wstawić nowy maszt anteny, zamienniki są w atrakcyjnych cenach w tym temacie są podane dwie opcje.
Devill - 07-06-2010, 21:52
u157, a duzo jest roboty z przerabianiem ?
slawekpurc - 07-06-2010, 22:52
mam ta sama awarie kurde , dlatego kupilem radio na usb i nie wyciaam juz antenki
Anonymous - 08-06-2010, 07:56
Devill, z przerabianiem nie ma duzo roboty, może około 2 godzin babrania się. I przy okazji można zmienic smar ( ja stosowałem Wurth)... a co do zamienników to trzeba znaleźć taki maszt, który bedzie odpowiadał srednicy oryginalnej anteny jeśli chodzi o najgrubszy segment.
u157 - 08-06-2010, 21:28
Sprawa jest dosyć prosta. Jedno popołudnie, trochę zacięcia i z dwa browarki i już można się cieszyć działająca antenką.
Moja po naprawie działa ok. 1,5 roku, co jakiś czas staram się wyczyścić maszt z osadów, zwłaszcza zimą i lekko przesmarować smarem silikonowym dla konserwacji.
Krystian990 - 08-06-2010, 22:58
Tylko trzeba uważać z ilością tych browarków żeby nie zamontować antenki do góry nogami;]
