3000GT/GTO Techniczne - system EVAP
klapkim - 14-07-2010, 15:15 Temat postu: system EVAP czy ktoś może mi szerzej opisać do czego służy ten system? wiem tylko tyle że to system odpowietrzania spalin, czy można go wyłączyć i czy coś to daje?
n3000 - 14-07-2010, 16:17
Można całkiem usunąć ten system i zaślepić wężyk od podciśnienia ja tak zrobiłem u siebie bo potrzebowałem miejsca w komorze silnika i przeszkadzał mi dość duży filtr od evapu, to czysto ekologiczny system zapobiega przedostawaniu się oparów benzyny które gromadzą się w zbiorniku do atmosfery.
klapkim - 14-07-2010, 21:05
czyli ten drugi wężyk od czujnika ciśnienia idzie do filtra?
n3000 - 15-07-2010, 06:20
Schemat evapu masz w serwisówce składa się na niego kilka elementów ale czujnika ciśnienia tam nie ma, pewnie chodzi ci o solenoide (elektrozaworek) która wpuszcza podciśnienie do evapu. Tak wygląda schemat systemu z tym że nie uwzględniono na nim wężyka biegnącego z canistra(filtra) do zbiornika.
(klikając powiększysz)
klapkim - 15-07-2010, 17:13
czyli mogę rozłączyć tą selenoide, zaślepić wężyk i wyrzucić filter?
[ Dodano: 15-07-2010, 18:41 ]
a jeszcze jedno gdzie w takim razie jest selenoida od ciśnienia paliwa?
n3000 - 15-07-2010, 20:46
Możesz rozłączyć i zaślepić evap jeśli chcesz. Regulator ciśnienia paliwa jest w wolnossaku podłączony bezpośrednio do kolektora dolotowego bez solenoidy,widać to na schemacie który wyżej wkleiłem.
klapkim - 15-07-2010, 22:30
czyli w wolnossącym ecu nie steruje ciśnieniem paliwa?
n3000 - 16-07-2010, 06:34
Otwórz maskę u siebie i zobacz gdzie podpięty jest regulator ciśnienia paliwa i wszystko będziesz wiedział
klapkim - 16-07-2010, 10:15
w tym rzecz że nigdzie regulator z jednej strony przykręcony jest do listwy wtryskowej a z drugiej połączony wężykiem z kolektorem ssącym nie posiada żadnego elektrycznego
n3000 - 16-07-2010, 10:45
No i dokładnie to ci napisałem kilka postów wyżej więc nie trudno się domyślić że skoro nie ma solenoidy od regulatora to ecu nie steruje ciśnieniem paliwa.
klapkim - 16-07-2010, 18:16
ok dzięki
