[XX-92]Colt C50 i starsze - [C51A 1.3] Obroty spadły przy nowym tłómiku...
runnek11 - 16-07-2010, 00:07 Temat postu: [C51A 1.3] Obroty spadły przy nowym tłómiku... Po zamontowanie tłumnika z silnika 1.5 samochód strasznie warczy a obroty na luzie spadają poniżej 500 obr. Proszę o odpowiedz w tej sprawie....
rus_one - 16-07-2010, 07:08
Z tyłu gaźnika masz śrubkę do regulacji obrotów. Taka z białym łbem plastikowym.
runnek11 - 17-07-2010, 18:45
Czy jest możliwe, że po zamontowaniu tłumika oraz jednej rur(tej najdłuższej) z silnika 1.5 do 1.3 strasznie wyje mi samochód czym może to być spowodowane???
rus_one - 18-07-2010, 07:23
Wydech chyba jest taki sam w obu tych pojemnościach. Wycie będzie spowodowane partactwem mechanika. Przepuszcza gdzieś, albo dotyka się do karoserii.
stsko - 18-07-2010, 23:38
tłumiki mogą wyglądać tak samo ale mogą mieć inne tłumienie bo pojemnościowo mają różne cisnienie spalin, tak samo jak w niektórych silnikach jak wsadzisz przelotówke to tracisz moc
rus_one - 19-07-2010, 09:34
stsko, racja! Nawet jak tłumik jest taki sam to nowy będzie stawiał większy opór i może spowodować spadek obrotów.
Mateusz071 - 22-07-2010, 21:14
chodzi o pojemność wydechu i jak robisz przelotówke z głową czyli zachowaniem pojemnosci to zyskasz na mocy. przykladowo wywalasz tłumik seryjny to teraz albo poszeżesz średnice i wstawiasz tłumiki przelotowe i strumienice albo wyprówasz tłumik seryjny i wstawiasz go jako pusta puszkę rozprężną.
[ Dodano: 22-07-2010, 22:15 ]
nawet firmy robiace sportowe wydechy działają na hamowni metoda prób i błędó zeby dobrać idelna pojemność
