[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E33A 2.0] Galant 2.0 automat
Kriss_GD - 14-09-2010, 16:43 Temat postu: [E33A 2.0] Galant 2.0 automat Mam problem ze skrzynią automatyczną. od 2 tygodni przy ruszaniu (nie zawsze- zależy od jej humoru) tak do 40 km/h przy zmianie nie wrzuca biegu na wyższy i jest taka pustka jakby luz, obroty normalnie reagują na dodanie gazu i po chwili wrzuca bieg i szarpnięcie jest. Co to może być? Mówili w serwisie że tarczki na 90%. Czy coś innego tez moze sie rypać? Np. sprzęgło hydrokinetyczne ? Da rade z tym coś zrobić bez rozbierania skrzynki?
mitsu_pl - 14-09-2010, 21:51
zrób taki bajer, ponieważ najprawdopodobniej w tej skrzyni którą posiadasz, da się samemu zmieniać biegi więc przez jakiś czas spróbuj zmieniać drążkiem przesuwając go od L do D, jeżeli nie przytrafi Ci się taki bajer znaczy, że na 100% to nie tarczki. Zresztą objawy padających tarczek jest troszkę inny, mianowicie auto coraz słabiej ciągnie (coś jak bardzo mocno ślizgające się sprzęgło, czyli obroty silnika rosną na maxa, a auto ledwo jedzie)
Kriss_GD - 15-09-2010, 05:54
no ok sprawdze. od 40 jest wszystko ok. ale ja przełączyłem na power i dałem gaz w deche to nie moł zredukowac biegów tylko były 2 szarpniecia i dałem se spokój a nastepnego dnia juz normalnie dał rure. a przy ruszaniu to wlasnie jakby nie mogl biegu wrzucic od razu tylko takie szarpniecie jest i zeby tego uniknąć musze puścic gaz i dopiero po chwili lekko dodać znowu
[ Dodano: 15-09-2010, 06:57 ]
A poza tym jak wymieniałem olej w skrzyni to nie był ani spalony ani w skrzyni nie było opiłków. więc co to może być kurde??
mitsu_pl - 15-09-2010, 10:06
Trudno mi powiedzieć dokładnie, bo nie znam się aż tak dobrze na automatycznych skrzyniach, ale jak dla mnie to coś z samym sterowaniem się dzieje...
Dobrze by było, żeby fachowiec się wypowiedział, bo to co ja mówię, to przypadki z własnego (warsztatowego) doświadczenia.
