Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Problem z zerującymi się licznikami
poketon - 27-12-2010, 15:04
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Problem z zerującymi się licznikami
Witam. od czasu kiedy podłączyłem nowe radio zaczęły mi sie zerować liczniki po każdym wyłączeniu silnika. Zeruje sie równiez średnie spalanie. Dodatkowym mankamentem jest centralny zamek-działa tylko wtedy kiedy przekręce kluczyk o jedną pozycję.Bezpieczniki w kabinie i przy silniku wydają sie być ok.Ma ktoś jakieś pomysły/patenty?najlepiej gdyb y wypowiadali sie ludzie z podobnymi problemami lub właściciele cari po lifcie.dziękuje za ewentualne wskazówki/odpowiedzi:)
Moomin - 27-12-2010, 18:18
Miałem to samo, również po demontażu i ponownym montażu radia. To jednak bezpiecznik. Musisz znaleźć pod maską taki zestaw 3 bezpieczników złączonych wspólną ramką. Jeden z nich będzie prawdopodobnie przepalony. Znajdziesz z resztą na rozpisce o który chodzi. U mnie to było rozwiązaniem problemu.
poketon - 27-12-2010, 19:27
no właśnie sęk w tym, że sprawdzałem te bezpieczniki.optycznie były ok ale stwierdziłem ze człowiek omylna istota.zamieniłem więc sprawnym bezpiecznikiem te o których piszesz i bez efektów. Mówisz o bezpiecznikach centralnego-z tym że centralka działa ale brakuje jej napięcia z aku gdy silnik jest włączony.na logike trzeba szukac w bezpiecznikach od zasilania prądem.tyle ze te też wytglądają ok.szczerze mówiąc ja już zgłupiałem...
Moomin - 27-12-2010, 19:35
Ja pisałem raczej o zerowaniu liczników, problemów z centralnym u siebie nie doświadczyłem. To był chyba wspólny bezpiecznik z oświetleniem wnętrza, ono chyba też wysiadało.
U mnie to był jeden z bezpieczników zaznaczonych na zdjęciu:
http://lgrabek.w.interia....ora_silnika.JPG
Dosyć ciężko się je wyciąga.
poketon - 27-12-2010, 19:52
wyciąga się je łatwo lecz trzeba najpierw pociągnąć w górę tę ramkę żółtą a potem użyć szczypczyków które znajdują sie przy bezpiecznikach w kabinie.A co do mojego auta to przeszło mi przez myśl ze mógł się kbel przepalić(tylko czy to możliwe żeby kabel przepalił sie wcześniej niż bezpiecznik?)
Saqu - 27-12-2010, 19:56
Może radio źle zostało podłączone i odcina prąd po wyłączeniu kluczyka ze stacyjki
poketon - 27-12-2010, 20:00
no właśnie tez to bralem pod uwage więc odłączyłem całkowicie radio i problem nadal występuje.
Moomin - 27-12-2010, 21:47
A przejrzałeś wszystkie bezpieczniki? Może to jakiś teoretycznie nie związany z tym problemem.
poketon - 28-12-2010, 10:22
no niestety wszystkie...
[ Dodano: 30-12-2010, 13:31 ]
a jesli to któryś z kabli sie przepalił to ewentualnie jaki trzeba b było w pierwszej kolejnosci sprawdzić?
