L200 Techniczne do 2005r. - Czujnik temperatury cieczy L200 2003 2.5TD 4D56
Screw78 - 16-01-2011, 16:18 Temat postu: Czujnik temperatury cieczy L200 2003 2.5TD 4D56 Poszukuje tego czujnika poniewaz w Irlandii ciezko jet cos znalezc a jak juz to maja kosmiczne ceny.
Narazie miejsce po nim jest zaslepione ale caly czas pracuje wentylator.
Jezeli znacie jakies sklepy, ktore prowadza wysylke za granice to bardzo prosze o namiary .
ps. poszukuje rowniez owiewek do mojej eLki (mysle, ze taka przesylka nie bedzie kosztowna ze wzgledu na wage ).
[ Dodano: 01-02-2011, 23:21 ]
Juz znalazlem na szrocie (oczywiscie musialem pokazac palcem gdzie sie znajduje) chociaz twierdzili, ze nie maja czegos takiego...
...poza tym zakupilem jeszcze nagrzewnice (ktora takze musialem pokazac jak wyglada, poniewaz wymontowali jak sie okazalo po moim przyjezdzie klime i powiedzieli, ze to jest to czego szukam ), doszla jeszcze tylna lampa, bo mialem pekniety klosz, pas pasazera (moj byl pogryziony przez psa - przy zakupie) no i nie moglem sobie odpuscic kompletu czarnych skorzanych siedzen z Warriora .
Szarkrow - 28-02-2011, 07:16 Temat postu: :) Pochwal się proszę ile Cię skasowali za te siedzenia, bo sam chciałbym takie gdzieś wyrwać,ale ciężko znaleźć na szrocie warriora. Pozdrowienia z Galway
Screw78 - 01-03-2011, 00:50
Szarkrow spuscili tylko do 450 jurkow po dluuugim targowaniu
Szarkrow - 15-03-2011, 17:14
Szybkie pytanie.. Jak jest z rozrządem w eLce z silnikiem 4D56?? Sprawdzałem w sklepie i powiedzieli mi że w oryginalnym zestawie są tylko 2 paski plus dwie rolki.. a co z napinaczami?? czy ten hydrauliczny trzeba wymienić osobno czy nie wymieniać jeśli jest ok? Pytam bo zestaw na allegero kompletny ( paski , napinacze , rolki ) stoi ponad 1000zł, a w sklepie tutaj w Galway za 2 paski i 2 rolki wołają 110euro +vat.. Nie wiem czy sprowadzić z polski czy kupić tak jak jest tutaj...
zbyszekm2 - 15-03-2011, 19:39
w twoim silniku czyli 2,5 td do roku 2005 jest 1 pasek balansowy, 1 rolka napinająca ten pasek, 1 pasek rozrządu i 1 rolka napinająca pasek rozrządu. Nie ma napinacza hydraulicznego.
Szarkrow - 15-03-2011, 20:12
Dzięki wielkie za info. Czyli cena nie będzie zabijająca, jakieś 300zł.. A swoją droga , jak to jest że w sklepie motoryzacyjnym nie maja pojęcia o czym gadają..
zbyszekm2 - 15-03-2011, 20:20
| Szarkrow napisał/a: | Dzięki wielkie za info. Czyli cena nie będzie zabijająca, jakieś 300zł.. A swoją droga , jak to jest że w sklepie motoryzacyjnym nie maja pojęcia o czym gadają.. |
Jak chcesz to wyśle ci dobry rozrząd w tej cenie.
Szarkrow - 15-03-2011, 21:41
Musze kupić kilka innych rzeczy do Miśka, rozrząd chcę kupić Gatesa, podobno jedne z lepszych. Do tego świece, gumę na drążek od strony skrzyni,klocki przód, alarm samochodowy, xenony. No chyba że masz wszystko na stanie i dasz dobrą cenę..
zbyszekm2 - 15-03-2011, 22:36
Mamy tez mamy, mamy oryginalne, oprócz ksenonów i alarmu mamy większość rzeczy do l200
