Elantra, Lantra - turbo bez odprężania silnika.
matunio20 - 20-01-2011, 15:29 Temat postu: turbo bez odprężania silnika. Witam, mam pytanie, czy mój silnik wytrzymał by turbinę np. od hyundaia scoupe bez odprężania motorka? chodzi mi o to, że turbo delikatnie by dmuchało, około 0.5bara.
dało by rade?
Silnik G4CN|1836ccm|094kW
Hubeeert - 20-01-2011, 16:12
najprostszym i najtańszym a jednocześnie najrozsądniejszym wyjsciem będzie SWAP na 4G63T z Eclipse ze skrzynia biegów.
matunio20 - 20-01-2011, 16:57
wiem o tym, ale już zmieniałem silnik, z 1.8 na 1.8, cały remont wyszedł mnie 3500 zł, i mam pytanie czy da rade założyć turbo bez odprężania, tj. sam o turbo, Intercooler, i kolektory.
Hubeeert - 20-01-2011, 19:10
Da radę, ale nie na długo.
No i koszty będą wyższe niż ten remont. Wielokrotnie wyższe.
matunio20 - 20-01-2011, 21:22
dziękuję. A jak by się miał kompresor odnośnie kosztów i żywotności silnika?
Hubeeert - 20-01-2011, 22:24
Podobnie + nie bardzo masz go gdzie zmieścić a wzrost momentu w niskich obrotach błyskawicznie pognie korbowody
W silnikach N/A Mitsu korby są słabe. Nie dotyczy to tylko 4G61 ale on jest "podkwadratowy"
matunio20 - 21-01-2011, 08:02
dzięki za odpowiedz. dostajesz pomógł .
rosomak1983 - 22-01-2011, 10:54
| Hubeeert napisał/a: | | W silnikach N/A Mitsu korby są słabe |
a w 6 bolt ??? ponoc pancerne koby jak cholera.
nie wiem jak 4g67 ale wygladaja solidnie ok 2 razy bardziej niz w 4g93
Hubeeert - 22-01-2011, 11:46
| rosomak1983 napisał/a: | | a w 6 bolt ??? ponoc pancerne koby jak cholera. | Gadaj z Bartkiem.
matunio20 - 23-01-2011, 00:29
jak znajdę korbowody ze starego sinika to wam zrobię foto
