Pajero III - [3.2 DID] Wibracje nadwozia przy 110km/h
rewia - 23-01-2011, 13:56 Temat postu: [3.2 DID] Wibracje nadwozia przy 110km/h Witam wszystkich użytkowników forum.Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki której objawem jest drżenie nadwozia o dużej częstotliwości przy prędkości od 110km/h.Wibracje te nie występują ciągle,pojawiają się a póżniej ustępują. Podejżewam luzy na wale napędowym ,czy oprócz krzyżaków coś tam może się jeszcze zepsuć i które części są wymienne.
shutter - 23-01-2011, 15:59
W obecnych warunkach pogodowych zacząłbym od rzeczy najprostszej i najmniej kosztownej: sprawdził i oczyścił z błota i śniegu koła, zwłaszcza wewnętrzne powierzchnie felg.
zbyszekm2 - 23-01-2011, 16:53 Temat postu: Re: Wibracje nadwozia przy 110km/h
| rewia napisał/a: | | Witam wszystkich użytkowników forum.Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki której objawem jest drżenie nadwozia o dużej częstotliwości przy prędkości od 110km/h.Wibracje te nie występują ciągle,pojawiają się a póżniej ustępują. Podejżewam luzy na wale napędowym ,czy oprócz krzyżaków coś tam może się jeszcze zepsuć i które części są wymienne. |
Tam nie ma krzyżaków tylko przeguby. Często powodem są tuleje wahacza, nie sprawne zaciski hamulcowe. Napisz czy na zapiętym przodzie tez tak jest?
rewia - 23-01-2011, 19:03
Usterkę stwierdziłem jeżdżąc na 2H,jutro postaram się sprawdzić na 4H,ale nie wiem czy to się w ogóle pojawi. Wszedłem pod samochód i na macanta ruszałem wałami przy przegubach, stwierdzilem luz na wyjściu przedniego wału z transferboxu (dał się poruszać w poprzek do swej os na ok 2mm}i.Czy to może być przyczyną i w jaki sposób to naprawić.
zbyszekm2 - 23-01-2011, 22:56
| rewia napisał/a: | | Usterkę stwierdziłem jeżdżąc na 2H,jutro postaram się sprawdzić na 4H,ale nie wiem czy to się w ogóle pojawi. Wszedłem pod samochód i na macanta ruszałem wałami przy przegubach, stwierdzilem luz na wyjściu przedniego wału z transferboxu (dał się poruszać w poprzek do swej os na ok 2mm}i.Czy to może być przyczyną i w jaki sposób to naprawić. |
Może być.
