Carisma - Techniczne - Brak zasilania pompy paliwowej. 1,6 16v 95r
masters56 - 23-02-2011, 15:45
Temat postu: Brak zasilania pompy paliwowej. 1,6 16v 95r
Witam. Mam problem z pompą paliwa. najprawdopodobniej jest problem z zasilaniem, ponieważ gdy podłączyłem ją bezpośrednio do akumulatora działała. Zasilanie sprawdzałem żarówką i tylko leciutko sie zaświeciła. Czy może to być wina przekaźnika?? i jeżeli tak to gdzie on sie znajduje???
robertdg - 23-02-2011, 16:17
pod konsola srodkową
masters56 - 23-02-2011, 16:23
A moge zapytać gdzie dokładnie?? I jak wygląda??? bo rozebrałem całą środkową część konsoli i żadnego przekaźnika tam nie ma.
kozaR - 23-02-2011, 18:57
w gdi na dole po prawej stronie są 2 przekaźniki jeden jak sie nie myle od zapłonu a 2 od pompy wystarczy zdąć boczek z prawej strony od fotelu kierowcy i je widać
EleKtrOmaX - 24-02-2011, 20:52
Dokładnie w tym miejscu:
Są tam zamontowane dwa przekaźniki obok siebie.
cwaniak - 24-02-2011, 21:12
Temat postu: Re: Brak zasilania pompy paliwowej. 1,6 16v 95r
masters56 napisał/a:
A może pompka nie daje takiego ciśnienia jakie powinna dawac :?: :?: :?: :?: .
Bo gdyby byl to przekazik to by wogle napięcia nie było
plecho1 - 24-02-2011, 21:33
A może to wina masy, Podłącz żarówkę, jeden kabel gdzieś do masy auta a drugi do + w kostce od pompki. Jak dobrze zaświeci to wina masy a jak znów słabo to + nie łączy.
masters56 - 26-02-2011, 14:52
Dzięki chłopaki... Okazało sie że kabelek od przekaźnika był przełamany. A Przekaźnik jest właśnie w tym miejscu ale jest tylko od pompy w takim pozłacanym kolorze ;)
