Space Runner Techniczne - falują mi obroty
dneryng - 02-03-2011, 11:40 Temat postu: falują mi obroty Witam
Mam problem z falującymi obrotami. Otóż po odpaleniu auta obroty na ułamek sekundy wskakują w granicę 2000 na zimnym silniku potem schodzą do 1200 i powoli do 800. Natomiast jak jest ciepły to czasem tak mocno schodzą że potrafi zgasnąć. Ostatnio problem się nasilił i przy dojeżdżaniu do świateł na "luzie" zgasł
Czasem jest tak że trochę pofalują i się stabilizuje, a czasem gaśnie. Zdarza się też, że w ogóle nie falują tylko od razu ładnie trzyma na 800.
Bardzo proszę o pomoc, bo zaufanego mechanika z odpowiednim sprzętem nie znam w okolicy, a ten u którego robię auto zawsze mói mi że jego komputer nie chce "gadać" z moim autem.
Drugi problem to przerywający wyświetlacz komputera. Otóż po przejechaniu po np. bruku cyferki mi zanikają, ale po naciśnięciu na szybkę lub w okolicy guzika resetowania problem ustępuje i znowu wszystko widać jak na dłoni.
Dodam tylko, że auto mam od miesiąca i jeszcze nie bardzo wiem co i jak z tym modelem..
Z góry serdecznie dziękuję za wszelkie podpowiedzi
Adaho_krak - 03-03-2011, 15:45
Co do wolnych obrotów spróbuj "nauczyć" auto wolnych obrotów. Robi się to tak:
- odkręć klemę minusową od akumulatora na około 1 min.
- podłącz klemę ponownie
- odpal samochód nie dotykając kierownicy, ani nie załączając żadnych urządzeń elektrycznych (szyby, światła, dmuchawa itp)
- pozostaw silnik na chodzie do załączenia się wentylatora.
Najlepiej w/w czynności wykonać na zimnym silniku.
Powinno pomóc.
W wyświetlaczu coś ewidentnie nie łączy.
dneryng - 03-03-2011, 19:31
No tak ale po co mam go nauczyć małych obrotów jak one są raz małe do 300 a raz normalne koło 8090 i tak sobie falują a czasem nawet tak nisko schodzą że auto gaśnie ???
Adaho_krak - 05-03-2011, 23:02
No właśnie po to się uczy Miśka obrotów żeby nie wariował. To najprostsza sprawa, przede wszystkim nie kosztowana, a często pomocna. Następnym krokiem jest czyszczenie przepustnicy, później wymiana krokowca itd. Zacznij od nauki wolnych obrotów, w ten sposób uczysz ECU współpracy z silnikiem. Jeśli nie pomoże pomyślimy dalej.
dneryng - 06-03-2011, 06:57
ok dzięki będę dzis próbował
Adaho_krak - 07-03-2011, 10:21
| dneryng napisał/a: | | ok dzięki będę dzis próbował |
Daj znać czy pomogło. Jeśli nie będziemy myśleć dalej
dneryng - 07-03-2011, 10:28
No właśnie nie pomogło, a wręcz przeciwnie- jest jeszcze gorzej
Teraz to już gaśnie cały czas jak się nagrzeje, wcześniej gasł tylko sporadycznie. Dziś auto idzie do mechanika, jak będzę już wiedział co to jest na pewno napiszę.
[ Dodano: 14-03-2011, 20:10 ]
Auto miało czyszczoną przepustnicę i jest o niebo lepiej, ale to jeszcze nie tak jak powinno. Mechanik powiedział, że wkrótce krokowy do wymiany...
