Komputery, RTV, AGD, Komorki - mini USB ,rozkminka 4ech pinów
fergul11 - 18-03-2011, 18:58 Temat postu: mini USB ,rozkminka 4ech pinów podpowiedzcie proszę , na których pinach w mini USB jest podawane napięcie do urządzenia ?
obstawiam że na zewnętrznych i teraz pojawia się następne pytanie który jest dodatni ,a który ujemny.
Denerwował mnie kabel zwisający od nawigacji do gniazda zapalniczki ,więc całe okablowanie wrzuciłem za panel środkowy i wszystko było estetycznie ,zasilanie było realizowane za pomocą jacków.
Tamta nawigacja z pomocą żony jest już historią teraz jest nowa ,w obecnej komunikacja jest poprzez mini USB ,chcę wykorzystać istniejącą instalację za panelem środkowym i potrzebuję zmodyfikować kabel zasilający tylko nie wiem do których pinów we wtyczce podać napięcie .
umówmy sie że patrzymy na wtyczkę minUSB od przodu szerszą ścianką u podstawy .
krzychu - 18-03-2011, 19:35
To nie będzie proste. Ponieważ przez USB jest podawane max 100mV. Dopiero po zainstalowaniu urządzenia może być podawane 500mV co i tak jest nędzne jak na ładowanie. W każdym razie to nie jest chyba takie proste jak podłączenie 2 przewodów 5V i masy do 2 pinów w USB....
Tu masz schemat...
http://pl.wikipedia.org/wiki/USB
Najprościej kup ładowarkę samochodową do mp3/mp4 na USB.
fergul11 - 18-03-2011, 20:45
Krzychu wielkie dzięki za link i schemacik z kolorami ,leci pomógł.
zasilanie jest z oryginalnej ładowarki ukrytej za panelem ,w navi gniazdo komunikacji z kompem i zasilanie/ładowanie jest poprzez mini USB typ B nie wiedziałem tylko które kolory kabli , ale jak mówię link wyjaśnił wszystko.
Jeszcze raz dzięki wielkie
nawi już działa na nowym kablu , wszystko ładnie , estetycznie pochowane ,żadne kable nie wiszą .
krzychu - 19-03-2011, 08:31
fargo - 19-03-2011, 13:44
| krzychu napisał/a: | | Ponieważ przez USB jest podawane max 100mV. Dopiero po zainstalowaniu urządzenia może być podawane 500mV |
Rozumiem że miałeś na myśli 100mA i 500mA
krzychu - 19-03-2011, 14:05
| fargo napisał/a: |
Rozumiem że miałeś na myśli 100mA i 500mA |
