[92-96]Lancer CB0 - Wymiana sondy nie pomogła co robić??
Anonymous - 08-11-2006, 12:25 Temat postu: Wymiana sondy nie pomogła co robić?? Witam wszystkich mitsumaniaków mam problem z moim misiem ostatnio komputer pokazał błąd od sondy lambda a ze miałem takie samo na czesci załozyłem uzywana ale dobra bo jezdziłęm na niej bez problemu po wymianie resetowałem kompa ale znowu zapaliła sie CE oraz pokazały się: falujące obroty ktore spadaja do 300 az zapala sie kontrolka ładowania i nie zadko tez auto gasnie..... pali jak smok 12 litrów to dla niego nie problem wczesniej na tamtej sondzie było to samo ale obroty nie falowały Prosze o pomoc bo juz nie wiem co robić
Pozdrawiam ryzy
KaWu - 08-11-2006, 12:52
Przepustnica jest czysta Filtr powietrza, paliwa
Wrzuciles sonde 4 przewodowa kabelki dobrze polaczone
A jak z osiagami MOze katalizator juz padl na tamtej sondzie
Anonymous - 08-11-2006, 13:24
Co do przepustnicy to nie wiem nie czysciłem... filtry OK sonda 4 przewodowa oryginalna z mitsu oryginalnie w koszulce wiec polączona na bank dobrze osiągi hmmm jak najbardziej OK przed chwilą jechałem autem i kurde obroty sie ustabilizowały wiec jeszcze dzisiaj pojezdze popołudniu i dam znac czy sie wszystko unormowało dzieki za odpowiedź
wojmi1 - 08-11-2006, 13:26
czujnik temp silnika?? wymien
kamilek - 08-11-2006, 17:07
Jeżeli silnik wchodzi na ssanie, to czujnik temperatury powinien być dobry. Na początek proponuję odczytać błędy z ECU.
| ryzy napisał/a: | | sondy lambda(...)załozyłem uzywana ale dobra bo jezdziłęm na niej bez problemu |
To, że sonda kiedyś była dobra nie oznacza, że teraz jest sprawna.
KaWu - 08-11-2006, 17:39
ryzy, moze po resecie nie dales sie kompowi "nauczyc" ustawien.
Jak go zresetujesz to wlacz silnik (nie wlaczaj zadnych odbiornikow pradu, nawet kierownica nie krec) i daj mu pochodzic az sie wlaczy wentylator.
Mozliwe ze po tym bedzie ok.
A do przepustnicy dobrze tez zajrzec-bo jezeli nie byla jeszcze czyszczona to mozesz tam miec czarno
Anonymous - 08-11-2006, 18:23
kamilek wiem o tym ze moze nie byc sprawna chociaz lezała na półce zaledwie 2 miesiące ....
KaWu po resecie uczyłem kompa obrotów chociaz mogło sie zdarzyc ze poruszałem kierownicą ...... wiec jutro z rana jeszcze raz resetne go i naucze kompa i wtedy napisze co i jak pozdrawiam i dziekuje wszystkim za wszelką pomoc
[ Dodano: 09-11-2006, 19:28 ]
Witam wiec sprawa jest juz zamknieta dzisiaj znowu uczyłem kompa obrotów i juz wszystko jest ok jechałem do pracy potem z pracy i wszystko chodzi jak nalezy Dziekuje wszystkim za zainteresowanie moim problemem no i oczywiscie za pomoc
Pozdrawiam ryzy
