Problemy techniczne - Carisma 1,9 TD świece żarowe
Anonymous - 18-11-2006, 00:28 Temat postu: Carisma 1,9 TD świece żarowe Zauwazyłem że kontrolka od swiec zarowych przy zimnym silniku swieci badzo krótko czy to normalny objaw i auto zazwyczaj nie zapala za pierwszym razem ?
Anonymous - 18-11-2006, 10:41
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=6491
Szukajka nie gryzie.
stani78 - 19-11-2006, 13:45 Temat postu: Carsma 1,9TD świece żarowe Witam. Nieznam dobrze tego silnika ,ale prawdopodobnie za skrucony czas grzania świec jest odpowiedzialny czujnik temperatury płynu (prawdopodobnie są dwa) jeden do wskazinika drugi do świec, tak miałem w galancie A167 4d55td .
Maniek1969 - 19-11-2006, 15:28
Mam to samo,szczególnie jak jest obniżka temperatury.Wyjąłem świece sprawdzam- 2 grzeją , a 2 nie. Latem było OK,ale zimą... Czekam na odbior nowych (komplet) i wymiana. Sprawdz swoje.Latwizna.
Anonymous - 07-03-2007, 17:30
Miałem podobny problem z odpalaniem carismy 1.9.td wymien świece najlepiej na ngk koszt ok 130zł i problem masz z głowy
