[96-02]Colt CJ0 - Wymiana płynu i konserwacja układu sprzęgła
krzysieg - 05-08-2011, 23:20
Temat postu: Wymiana płynu i konserwacja układu sprzęgła
witam
Czy też tak macie że spod maski wydobywają sie piski trzeszczenie przy naciskaniu sprzęgła ?
co prawda w czasie jazdy tego nie słychać ale gdy otworze okno na postoju to trochę słychać popiskiwanie przy wciskaniu sprzęgła .
W sumie odkąd kupiłem colta tak mam to nie jest nic wielkiego ale chcę mieć idealnie .
Wyjąłem popychacz (okrągły pręt) z osłonką gumową i nasmarowałem z obu stron czyli od strony tulejki do której wchodzi i na połączeniu jego z łapą sprzęgła ale nic nie dało .
Jak naciskam na łapę (włączam sprzęgło pod maską ) to nie trzeszczy czyli
chodzi o mechanizm naciskania popychacza (pedał-łapa) a nie samo sprzęgło- popychacz .
Sprubuję jeszcze przesmarować pod gumą łapy , smarowałem wazeliną techniczną ze względu na elementy gumowe a jest napisane na niej że że się nadaje do gumy .
Druga sprawa to płyn bym chciał wymienić na nowy ale bez serwisu nie dam rady sam bo jeszcze trzeba odpowietrzyć ?
W corolli sprawdzałem i też coś tam słychać widocznie japonce tak mają ...
Profilaktycznie jeszcze bym prysnoł czymś pod tą kwadratową gumową osłonę dźwigni naciskającej popychacz .
Ile potrzeba płynu dot 4 żeby wymienić w hamulcach i we wspomaganiu sprzęgła ?
[ Dodano: 18-08-2011, 23:04 ]
Przesmarowałem sam popychacz po wyjęciu go i w miejscu gdzie sie styka on z dźwignią -wazeliną techniczną ,bo nie szkodzi na gumę tak jak smar .
Kupiłem litr płynu Dot 4 i mi wymienili w serwisie w obu układach .
Po paru dniach od przesmarowania praktycznie przestało skrzypieć .
temat zamykam .
