[XX-92]Galant E3xA i starsze - stuki w maglownicy
Anonymous - 19-11-2006, 09:42
Temat postu: stuki w maglownicy
Witam wszystkich mitsumaniaków i mam pytanie które zainteresuje posiadaczy doskonałego galanta e3X.Mianowicie chodzi o możliwość kasowania luzu międzyzębnego na listwie przekładni kierowniczej,dodam że miałem kiedyś lancera z 85roku i tam była taka opcja.Stuki te są na dłuższą metę irytujące i na pewno nie będą maleć,proszę o radę.Pozdrawiam.
deejay - 24-11-2006, 19:21
Temat postu: Przekładnia kierownicza
Witaj mam gala E33 i miałem ten sam problem ale sobie z nim poradziłem w przekładni jest regulacja [kasowanie luzu] jest to sruba na klucz imbusowy 24 po lewej stronie samochodu [dokładnie pod nogami kierowcy ] ale najpierw musisz odkręcić kontre najlepiej przecinakiem i dokrecać do momentu skasowania luzu nie więcej ! u mnie dokręciłem ćwierc obrotu i jest ok! powodzenia Bartek
Anonymous - 28-11-2006, 19:40
Dzięki Bartek,wszystko na temat ,właśnie o taką odpowiedz mi chodziło.Wróciłem z garażu i jest tam taka śruba na imbus i kontra na jakiś niestandardowy klucz(zero dostępu)ale jak piszesz przecinak i odrobina precyzji i powinno dać rady.Pozdrawiam.
