[96-02]Colt CJ0 - Jak umocować akumulator ?
krzysieg - 18-08-2011, 21:54 Temat postu: Jak umocować akumulator ? Witam
Gdy kupiłem colta akumulator miał nie przymocowany .
Znalazłem w bagażniku płaskownik z otworami na końcach i dwie szpilki z haczykiem na końcu , nie wiedziałem do czego to jest więc odłożyłem .
Teraz wpadłem na to że to mocowanie akumulatora - w corolli zobaczyłem takie mocowanie aku .
Problem w tym że nie widzę zaczepów na zachaczenie szpilki w okolicy dna akumulatora....
Najlepiej napiszcie jak to jest zamocowane , bo wydaje mi się że jeszcze czegoś brakuje.
pozdrawiam
mani4c - 19-08-2011, 10:41
Tam gdzie stoi sobie AKU jest taka jakby półka. W krawędziach tej półki są otwory, do których wkładasz haczykowate nagwintowane szpilki. Jest to proste jak budowa cepa, na 100% trafisz i ogarniesz co i jak.
Otwór od strony kabiny jest pod filtrem powietrza, a ten od strony zderzaka jest naprzeciwko zbiornika z wodą/płynem chłodniczym.
KlaudiuszBdg - 19-08-2011, 14:25
Dokladnie jw. ale zwroc uwage ze jedna szpilka (dluzsza) idzie blizej kabiny, a druga krotsza - blizej zderzaka.
krzysieg - 28-08-2011, 20:17
Otwory są po bokach półki pod aku a nie od góry dlatego trudno je zauważyć .
Przykręciłem wszystko ok .
Temat zamykam .
