[XX-92]Lancer C6x i starsze - Wyjęcie tylnych bocznych szyb
Anonymous - 27-09-2011, 14:24
Temat postu: Wyjęcie tylnych bocznych szyb
Witam
tak jak w temacie wie ktoś w jaki sposób można wyjąć tylne boczne szyby z lancera bo chciałbym je przyciemnić?
Anonymous - 27-09-2011, 16:29
chodzi Ci o te w drzwiach?
zdejmujesz boczek opuszczasz szybę w dół odkręcasz 2 śruby trzymające szybę oraz prowadnice boczne i wyciągasz boczną szybę i ten trójkącik :)
Anonymous - 27-09-2011, 16:34
zdjąłem boczek opuscilem szybe odkrecilem te srobki i za nic szyba nie chce wyjsc, dochodzi do pewnego momentu i sie blokuje bo gorna czesc dzwi przeszkadza i "blokuje" szybie wyjscie.
Anonymous - 27-09-2011, 16:43
a prowadnice odkręciłeś??
bo bez okręcenia prowadnic (jedna jest przy przedniej ramce drzwi, druga jest między trójkątną szybą a boczną :) )
Anonymous - 27-09-2011, 16:46
no nie odkrecilem tej prowadnicy ale co mi to da ze ja odkrece, bo prowadnica w niczym mi nie przeszkadza, tylko ta szyba ma za malo miejsca tak jakby miała byc za dluga i przez to nie chce wyjsc? zreszta do niej jest trudny dostep i pozniej ciezko bedzie ja przykrecic chyba.
Anonymous - 27-09-2011, 16:55
leigimas, da Ci tyle, że będziesz mógł przekręcić szybę i wyjąć ją w innym położeniu :) a z przykręceniem nie powinieneś mieć problemów to tylko 2 śruby na prowadnicę :) a beż prowadnic będzie Ci dużo łatwiej, bo będziesz mógł ułożyć szybę pod kątem i ją wyciągnąć :)
Anonymous - 27-09-2011, 16:58
no dzieki kolego, szkoda tylko ze juz skrecilem drzwi bo od razu poszedł bym zobaczyc;D
no nic jutro to zrobie i wezme sie za przyciemnianie, te boczne to ciul gorzej bedzie z tymi dwoma trójkącikami w szybach;/
Anonymous - 27-09-2011, 17:02
jutro zobaczę u siebie bo jeszcze gdzieś mam drzwi od C62A tak jak większość części od tego modelu :) to dam Ci jutro dokładnie znać :)
Anonymous - 27-09-2011, 17:07
a jakie masz jeszce czesci kolego?;D
Anonymous - 27-09-2011, 17:19
oprócz bloków silników mam praktycznie wszystko od głowic, osprzętu, po klimę, fotele, automatyczne pasy, blacha, zawias :)
edit:
zapraszam na PW co by nie robić tu OT :)
Anonymous - 27-09-2011, 17:23
a posiadasz moze tylna lotke na klape do lancera, jakie masz fotele i zderzaki oraz blachy jakiego koloru i czy sa zdrowe? a co do zawieszenie to cos sportowego i bliżej ziemi może?;)
[ Dodano: 28-09-2011, 16:19 ]
za nic w świecie tylne szybki nie chcą opuścić mojego Lancera ;)
