L200 Techniczne do 2005r. - Problem z odpalaniem na zimnym silniku
Screw78 - 26-10-2011, 11:15 Temat postu: Problem z odpalaniem na zimnym silniku Witam.
Od okolo dwoch tygodni mam problemy aby odpalic eLe gdy jest zimny silnik. Temperatury wachaja od +5 do +10 wiec nie ma mowy o mrozach .
Gdyby ktos sie pytal, to od razu napisze, ze oczywiscie czekam az kontrolka od nagrzewania swiec zgasnie przed rozruchem .
Dzieje sie tak najczesciej gdy postoi powyzej 4 godzin (wczoraj po okolo 4h odpalil prawie bez problemu) zakrecil z 3 sek i tylko zakopcil jak zwykle.
Normalnie musze go krecic nawet z 10 razy, czasami slychac jakby juz cos lapal jakis gar i rzuca troche silnikiem, wtedy dodaje delikatnie gazu i czasami zalapuje.
Gdy jest cieply pali od kopa, nawet gdy postoi ze 2-3 godziny i temp. cieczy jest juz niska daje sobie rade ale po dluzszych postojach mam problem.
Dodatkowo po odpalaniu (dlugim) pojawiaja sie wielkie kleby siwego dymu z rury wydechowej, zauwazylem takze, ze gdy jezdze i dodaje ostro gazu to takze strasznie kopci na siwo a nie na czarno jak to zwykle w dieslach bywa, czego wczesniej nie zauwazalem.
Sprawdzalem swiece ale na pierwszy rzut oka nic nie widac (byly tylko osmolone wiec wyczyscilem i zalozylem spowrotem)
Sprawdzilem takze filtr paliwa, czy nie ma wody (podpompowalem pompka i z dolu leciala tylko ropa), pozniej go odpowietrzylem poniewaz zassal gdzies sporo powietrza (jakies 3-5 machniec pompka i lecialo juz paliwo).
Nie mam juz pomyslow gdzie moge jeszcze szukac przyczyny, czy musze jechac i podlaczyc eLe pod komputer po okolo 8 godzinach postoju aby cos wykazalo (jezeli wykaze bo na cieplym jest wszystko ok).
Prosze o jakies rady jezeli cos podejrzewacie, lub wiecie co moze byc przyczyna bo juz rozkladam rece :/.
Z powazaniem Adam.
Heilsberg - 26-10-2011, 16:01
Albo zawór zwrotny na pompie puszcza albo się zapowietrza. Nic innego być nie może.
Screw78 - 27-10-2011, 00:52
Wielkie dzieki @Heilsberg, jak tylko znajde wolna chwile czasu to sie tym zajme
Heilsberg - 27-10-2011, 11:14
Na początek załóż zawór zwrotny na przewodzie zasilającym między filtrem a pompą (i zmień przewód przy okazji na przezroczysty, będzie widać powietrze). Jak pomoże to masz odpowiedź. Jak nie pomoże to trzeba by sprawdzić szczelność przewodów paliwowych ale z tym może być problem bo nie zawsze widać a ropa kapać nie musi. Ale wszystkie podejrzane opaski zmień. Najprostszym rozwiązaniem jest wywalić przewody oryginalne i założyć nowe (z miedzi od instalacji gazowych).
Ostatecznie to może być przeskoczony rozrząd o ząbek ale nie sądzę.
jajacek - 29-10-2011, 15:48
Dodaj do paliwa uszlachetniacz podnoszący liczbę cetanowa ON (z reguły 1 ml na 1 litr oleju). Liczba cetanowa oznacza zdolność paliwa do samozapłonu. Powinno pomóc.
Januszl200 - 31-10-2011, 11:06
Sprawdź świece ale nie czy są brudne i ładnie wyglądają tylko czy grzeją! Możliwe, że padły 2 skoro wozem "trzepie" a możliwe ,że wszystkie. Przy tych temperaturach (+5) już Ci nie odpali z samego kręcenia, chyba że jak piszesz, motor jest ciepły. Oczywiście kontrolka świeci, bo automat podaje napięcie ale spalona świeca się nie podgrzeje.
Screw78 - 04-11-2011, 21:44
| Januszl200 napisał/a: | | Sprawdź świece ale nie czy są brudne i ładnie wyglądają tylko czy grzeją! Możliwe, że padły 2 skoro wozem "trzepie" a możliwe ,że wszystkie. Przy tych temperaturach (+5) już Ci nie odpali z samego kręcenia, chyba że jak piszesz, motor jest ciepły. Oczywiście kontrolka świeci, bo automat podaje napięcie ale spalona świeca się nie podgrzeje. |
Miales @Januszl200 racje
Swiece wymienione i pali jak nowka
tito111 - 02-10-2012, 13:12
Po pierwsze jestem tu nowym forumowiczem i chciałbym się ze wszystkimi przywitać.
Nie wiem jak założyć własny temat ,a ten w całości odpowiada mojemu problemowi więc jeśli pozwolicie to chciałbym się pod niego podpiąć. Otóż w moim L200 jest identyczny problem jak u kolegi ciężko pali na zimnym silniku. Rzeczy które zrobiłem to:
-na początek sprawdziłem go na komputerze czy nie ma jakiś błędów i nic nie pokazało
-mechanicy na 90% stawiali na pompę ponieważ na początku dosyć dobrze palił na zimnym silniku, natomiast miał duże problemy na ciepłym
-wymieniłem pompę na nową nie żadną po regeneracji tylko nową, wtedy sytuacja się odwróciła i dobrze pali na ciepłym natomiast ma problemy na zimnym silniku
-sprawdziłem świece i wszystkie grzeją
-sprawdziłem napięcie na listwie do świec i jest
-założyłem zaworek zwrotny przed filtrem paliwa
-wymieniłem filtr paliwa
-sprawdziłem wtryski i są ok po ok 135atm
-sprawdziłem ciśnienie w cylindrach i też ok 3szt pod 30atm 1 28atm
Prawdę mówiąc nie mam już pomysłów co można jeszcze zrobić żeby to zaczęło normalnie funkcjonować, i tutaj moja prośba do kolegów o pomoc w tej kwestii może ktoś miał podobne problemy z L200.
Z góry dziękuje za pomoc!!!
Screw78 - 11-10-2012, 23:15
Czesc @tito111, ja niestety nie moge Ci pomoc ale mam nadzieje, ze ktos bardziej znajacy sie na rzeczy cos odpisze. Czasami jednak ciezko jest cos konkretnie powiedziec tak "na oko" ale sa tu chyba nawet osoby, ktore maja warsztaty choc najlepiej byloby do nich podjechac mimo, ze czasem droga daleka...
tomekrvf - 12-10-2012, 20:13
tito111, podaj VIN i jakie masz świece żarowe w aucie. Czy początek tłoczenia jest dobrze ustawiony?
