Problemy techniczne - wibracja silnika przu duzym poborze prądu
jerzyk1 - 06-12-2011, 22:13 Temat postu: wibracja silnika przu duzym poborze prądu Problem jest taki ze jak stoje na luzie przy uruchomionym radiu, swiatłach silnik delikatnie wibruje. Gdy do tego dojdzie jeszcze np ogrzewanie tylnej szyby wibracje staja sie wieksze, gdy do tego jeszcze dojdzie chamulec (mam 3 swiatło stopu) trzesie jeszcze bardziej.
domyslam sie ze cos z elektryka, akumulator mam dosyc stary i przydało by sie wymienic, ale czy to tylko to jest problemem? Moze to cos z alternatorem?
Radeon - 07-12-2011, 16:46
A jak z obrotami na obciążeniu elektryki? Na początku sprawdź wszystkie wtyki i masowanie, następnie sprawdź voltomierzem czy altrnator dobrze ładuje. Jak nie dobrze, to padł alternator lub regulator napięcia.
maciej 63 - 07-12-2011, 17:50
regulacja wolnych obrotów-objawy wręcz podręcznikowe.
powodzenia
jerzyk1 - 07-12-2011, 18:18
obrotosciomierza nie mam ale jak auto pod kompa podpiee bylo obroty byly na poziomie 730-750. Chyba troche za mało?
elektryk - 07-12-2011, 18:26
| maciej 63 napisał/a: | | objawy wręcz podręcznikowe. | IMHO podręcznikowe objawy bicia któregoś łożyska na elementach zasilanych paskiem alternatora. Może samo łożysko alternatora albo napinacz.
