[92-96]Lancer CB0 - [CB4 1.6] Problem z zapłonem przy odwilży
archi_voo - 28-12-2011, 13:14
Temat postu: [CB4 1.6] Problem z zapłonem przy odwilży
Mam dziwny problem z silnikiem 4G92. Otóż przy odwilży rano mam wrażenie, że nie pali na jeden cylinder. Problem ustaje po ok 5-10 minutach pracy silnika. jak jest mróz jest ok jak ciepło też ok. Problem pojawia się dopiero przy odwilży i jak jest bardzo wilgotno oraz tylko jak postoi np po nocy. Przewody wydają się być ok, świece też, filtry wymienione. Jakieś pomysły?
idas - 28-12-2011, 13:23
Kopułka - sprawdź stan uszczelki. To że przewody wyglądają na ok też nie oznacza iż są ok. Sprawdź czy nie świecą (zraszasz wodą, dodajesz gazu na przepustnicy i sprawdzasz czy iskry przeskakują-lepiej widać w ciemności).
archi_voo - 28-12-2011, 14:09
że są ok stwierdzam po dawaniu iskry dodam że problem jest wg mnie mniej odczuwalny w zakresie obrotów 2 - 3 tys. poniżej masakra powyżej też
[ Dodano: 29-12-2011, 07:42 ]
dziś w nocy nie padało i rano było ok ;)
Radeon - 03-01-2012, 17:38
Też tak miałem, wyczyść styki i palec w kopółce drobnym papierkiem śćiernym.
Piotras88 - 03-01-2012, 23:53
Ja jestem za wersją idasa, proponuję wieczorem macha w górę, odpalić silnik, płyn do mycia szyb w dłoń i spryskać przewody oraz kopułkę. Myślę, że winowajca się zdradzi :)
archi_voo - 02-03-2012, 06:49
Zakupiłem przewody NGK -> jestem lżejszy o 250,- ale szczęśliwszy gdyż po odwilży problem już się nie pojawił ;) Powodem były przewody - dziękuję i pozdrawiam
