[92-96]Lancer CB0 - Wymiana filtra paliwa
DanielBogusz - 08-01-2012, 10:28 Temat postu: Wymiana filtra paliwa Proszę o instrukcję krok po kroku, co najpierw zdemontować i jak żebym nie musiał odkręcąć niepotrzebnych części. Wiem, że siedzi pod butlą od płynu do spryskiwaczy, chciałbym to szybko przeprowadzić. Dzięki
Piotras88 - 08-01-2012, 13:53
1. Wyjąć zbiorniczek płynu od spryskiwaczy oraz zdjąć przewód prowadzący płyn, najlepiej przy masce na trójniku.
2. 2 klucze płaskie rozmiar 19 w dłoń i odkręcić przewód paliwowy od filtra.
3. Wyjąć filtr z obejmy, pewnie trzeba poluzować obejmę, ale nie pamiętam jak, pewnie jakaś płaska 12/14, albo coś w tym stylu
idas - 08-01-2012, 15:47
Kup sobie klucz oczkowy rozcięty ("wężykowy") rozmiar 14, a będziesz miał "gwarancję" że operacja się powiedzie
DanielBogusz - 08-01-2012, 18:39
Przepraszam, że zadam głupie pytanie. Do czego głównie będzie ten klucz przydatny? Dość ciężki dostęp jest do dolnej śruby od zbiornika płynu do spryskiwaczy, przeszkadzają różne przewody, a śruba jest mocno zapieczona. Muszę zaopatrzyć się w komplet porządnych kluczy i wkrętaków. Sory, robię komputery, na samochodach nie znam się - próbuję po prostu sił z samochodami. Dzięki za odpowiedzi.
Piotras88 - 09-01-2012, 00:15
Spróbuj bez odkręcania tej śruby, dolne mocowanie jest jakby przecięte, da radę zsunąć ten zbiornik bez odkręcania, przynajmniej u mnie tak było...
idas - 09-01-2012, 09:05
| DanielBogusz napisał/a: | Do czego głównie będzie ten klucz przydatny? |
Jak zaczniesz odkręcać wężyk paliwowy od filtra (cienki stalowy wężyk wchodzący od dołu do filtra paliwa) to zrozumiesz Na górze jest łatwiej bo jest duża śruba i zupełnie inny przewód. Płaskimi kluczami jeszcze sobie rękę rozwalisz (jak się ześlizgnie). Bez odkręcenia zbiorniczka spryskiwaczy też da radę, bo sam tak robiłem
mkm - 10-01-2012, 04:51
Pamiętaj o uszczelce i sprawdż szczelność połaczeń po wymianie.
