[96-02]Colt CJ0 - [CJ1A 1.3] problemy z biegami na postoju
Pexu - 02-02-2012, 14:35 Temat postu: [CJ1A 1.3] problemy z biegami na postoju ello
Colcik od paru dni znowu sprawia problemy przy zmianie biegów... rok temu miałem to samo, skończyło się wymianą docisku (dwa lata temu był zakładany nowy komplet sprzęgła...).
a więc tak: na zgaszonym silniku biegi wchodzą bezproblemowo. bezproblemowo też mogę je zmieniać podczas jazdy (nawet przy minimalnym toczeniu się) ale podczas postoju "jedynka" wchodzi z wielkim oporem, pozostałe biegi "jak cię mogę" a najlepiej z tego wszystkiego wchodzi wsteczny (czasem ze zgrzytem).
znowu docisk? czy może trzeba wyregulować sprzęgło (regulacja jest możliwa w CJ?). albo się zapowietrzyło? nie wiem za co się nawet zabrać... :/
a może jeszcze COŚ trzeba zrobić, co nie będzie się wiązało z rozbieraniem Miśka i wymianą sprzęgła/skrzyni/czegokolwiek ?
Anonymous - 02-02-2012, 17:45
Weź pod uwagę, że jest sakramencko zimno. W moim colcie, mimo, że jest garażowany też po pierwszym uruchomieniu wszystko wchodzi bardzo opornie, a jedynka to już w ogóle. Pierwszy bieg powinno się wrzucić jak auto stoi zupełnie nieruchomo.
Pexu - 02-02-2012, 18:23
| Bolo napisał/a: | | Weź pod uwagę, że jest sakramencko zimno. W moim colcie, mimo, że jest garażowany też po pierwszym uruchomieniu wszystko wchodzi bardzo opornie, a jedynka to już w ogóle. Pierwszy bieg powinno się wrzucić jak auto stoi zupełnie nieruchomo. |
z tym że jeździłem dzisiaj sporo, ale z biegami nie było lepiej - także po nagrzaniu :/
krzysieg - 02-02-2012, 18:49
Zakładam że olej w skrzyni nie jest stary ani mineralny ?
Można linki przesmarować , a pod maską możesz lekko wrzucić bieg przesuwając
te dźwignie przy skrzyni biegów które są połączone z linkami ...?
Pexu - 02-02-2012, 19:37
| krzysieg napisał/a: | Zakładam że olej w skrzyni nie jest stary ani mineralny ?
te dźwignie przy skrzyni biegów które są połączone z linkami ...? |
olej ma rok, syntetyk
nie próbowałem machać cięgnami pod maską. bałem się że mi ręka przymarznie
a poważniej, spróbuję w sobotę "pomachać"
mkm - 05-02-2012, 20:57
| Pexu napisał/a: | | a poważniej, spróbuję w sobotę "pomachać" |
To pomacaj i zobacz jakie są luzy i ewentualnie skasuj (czasem wystarczy przełożyć zabezpieczenie).
Możesz je też spryskać czymś "wypychającym wodę" (choć przy tych mrozach może lepiej poczekać )
Xander - 06-02-2012, 23:04
Pexu z tego co opisałes to masz dokładnie tak ja w swoim colcie. Rozwiązałes może jakoś ten problem ?
Pexu - 07-02-2012, 09:42
| Xander napisał/a: | | Pexu z tego co opisałes to masz dokładnie tak ja w swoim colcie. Rozwiązałes może jakoś ten problem ? |
Odpowiem Ci tak:
Rok temu rozwiązałem problem wymieniając docisk w rocznym komplecie sprzęgła.
Obecnie, problem z biegami zdarzył mi się w zasadzie raz. przy ultra niskich temperaturach (rano było -23C). Napisałem post na forum a...później było już OK, nie licząc gęstego oleju. Może była to wina mrozu? Sam nie wiem. W połowie lutego chcę wyregulować sprzęgło i profilaktycznie je odpowietrzyć... Dam znać
Xander - 08-02-2012, 13:31
Ja zawsze regulowałem i było dobrze tyle że problem po 2 tyg sie pojawiał znów
Pexu - 18-02-2012, 16:52
Tak informacyjnie:
Oczywiście minusowe temperatury odpuściły, to i z biegami nie mam większego problemu.
Nie spieszy mi się z regulacją sprzęgła, ale jak zrobię to się odezwę
krzysieg - 18-02-2012, 20:38
Z tymi olejami do skrzyni trzeba uważać np syntetic lub technosynthese nie musi oznaczać pełnego syntetyka .
Pexu - jaki masz olej ?
Pexu - 18-02-2012, 23:54
| krzysieg napisał/a: | Z tymi olejami do skrzyni trzeba uważać np syntetic lub technosynthese nie musi oznaczać pełnego syntetyka .
Pexu - jaki masz olej ? |
Szczerze to nie pamiętam co to za olej. Klasa sie zgadzała, ale za cholerę nie wiem jaka to firma...
