Carisma - Techniczne - Światła cofania
grzesiekryn - 02-03-2012, 09:35
Temat postu: Światła cofania
Witam liczę sie z tym że temat już był poruszany ale mam trochę odrębny problem mianowicie żarówki dobre bezpiecznik dobry zwieram wtyczkę na ostro wsteczne nadal nie świecą może powiecie mi gdzie i co mam jeszcze szukać bo nie chce rozkopywać całej wiązki mam jeszcze jeden problem gdy jadę tak 4 biegiem przy obrotach 1500-2000 autko przerywa wymieniłem kable i świece jakieś pół roku temu chwile było dobrze ale problem nadal powrócił proszę o szybką pomoc mam ostatni dzień urlopu a chciałbym coś jednak zrobić :)
wichura1 - 02-03-2012, 12:44
Sprawdź przewody i oprawki przy światłach, a następnie jako, że to hatchback wiązkę na łączeniu klapy z karoserią. Co do przerywania to GDI? jeżeli tak to może być pompa wysokiego ciśnienia.
racenty - 02-03-2012, 13:11
Ale dlaczego ma sprawdzać wiązkę na łączeniu klapy z bagażnikiem? W niej są przewody od świateł przeciwmgielnych tylnych, światło stop oraz pozycyjnych. Chyba ze ja mam jakiegoś innego hatchbacka.
Szybciej szukałbym tej wiązki w okolicach tylnej kanapy po stronie kierowcy.
plecho1 - 02-03-2012, 14:47
Światła cofania są w klapie więc możliwe, jak napisał wichura1, że kable przełamały się na przejściu do klapy. Można jeszcze sprawdzić, czy na jednym z dwóch przewodów idących do czujnika w skrzyni jest napięcie po włączeniu na zapłon.
racenty - 02-03-2012, 15:38
Fakt przeoczyłem że kolega ma Cari po lifcie i tam są światła w klapie. Sprawdź wiązkę tak jak wspominał wichura1 oraz plecho1.
Saqu - 02-03-2012, 15:43
w przedliftach światła cofania nie są w klapie, tylko na budzie ;) to tak dla ścisłości
tadek55 - 05-03-2012, 17:30
Witam,zauważyłem brak swiatła cofania,żarówki dobre ,a gdzie znajduje śię bezpiecznik,i jak zdjąc tą plastikową kostke z czujnika przy skrzyni bo sie boje coś urwać.Pozd.
grzesiekryn - 20-03-2012, 17:10
czujnik masz od góry najlepiej zdemontuj sobie rurę od filtra powietrza wtedy go lepiej widać bezpiecznik masz w środku w tj drogiej skrzynce z bezpiecznikami o ile się nie mylę i dobrze pamiętam jest to trzeci bezpiecznik w górnym rzędzie od lewej strony a ja dalej mam problem bo światła jak nie świeciły tak nie świecą jak zwieram kostkę na ostro ta od czujnika to pali mi właśnie korek od wstecznych świateł :( ruszam tą wiązką co wchodzi do klapy i nic to nie daje już nie wiem co mam zrobić a w nocy jest to uciążliwe .... :doubt:
wichura1 - 20-03-2012, 19:53
tadek55, zobacz czy na kostce jest z boku przycisk. Ja wyrwałem styk z przepalonej żarówki od reflektora, bo nie zauważyłem tego przycisku. :D
grzesiekryn - 21-03-2012, 20:52
ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ??
plecho1 - 21-03-2012, 21:16
grzesiekryn, musisz przejrzeć kabel od tych świateł od czujnika przy skrzyni aż do samych lamp. Dla zawężenia poszukiwań możesz rozłączyć kostkę pod tylną kanapą która jest dokładnie po lewej stronie. Jeśli dalej spali ci bezpiecznik, to będzie znaczyło, że zwarcie jest przed tą kostką a jeśli nie spali się wtedy bezpiecznik to zwarcie będzie gdzieś po drodze od tej kostki przy tylnej kanapie do lampy.
tadek55 - 22-03-2012, 20:37
Wreszcie,swiatła cofania zrobione,dwa przewody które sie znajdują w peszlu co idą do czujnika przy skrzyni buły luzne i stukały sie o półoske i poprostu przetarło najpierw peszel a potem jeden kabelek,po złaczeniu go swiatła znowu śmigają.Pozd.
grzesiekryn - 23-03-2012, 05:17
ale o który czujnik wam chodzi bo raz ktoś pisał że to ten który wchodzi od góry do skrzyni tam jest kośc na 3 piny czy to jest może ten który jest od samego dołu już sam nie wiem teraz to jestem zielony na dole jest taka wieksza kosc na 2 piny i to jest ten właściwy czujnik ?? bo jeśli tak to cały czas byłem w błędzie :roll:
plecho1 - 23-03-2012, 07:37
Wszystko zależy od skrzyni, w tej od silnika GDI jest na górze a w tej od 1.6 przy lewym kole na dole. Chodzi o czujnik a dokładnie włącznik dwupinowy. Po złączeniu tych dwóch przewodów światło wsteczne powinno się zapalić, stacyjka musi być na zapłonie.
grzesiekryn - 23-03-2012, 13:20
dlatego mi sie wydawalo że jest na górze widocznie masakkrowałem cos innego a faktycznie jest tam na dole czujnik na dwa piny
