Problemy techniczne - Ocena zawieszenia
M@teusz607 - 26-03-2012, 11:31 Temat postu: Ocena zawieszenia http://zapodaj.net/acb17d461f36.jpg.html
Pytanie jak w temacie. Jak oceniacie to zawieszenie i wogóle jak mam rozumieć te uślizgi 1,6m/km i 2,1m/km? auto z 2003 roku, ale proszę nie oceniać "... jak na ten rok"
elektryk - 27-03-2012, 18:03
Ja uślizgu nigdy nie mierzyłem, nawet na geometrii takiego parametru mi nie pokazywali. 80% to wartość ok, takiego rzędu mają nowe amortyzatory. Pomiar amortyzatorów nic nie wnosi, sam amortyzator jest stosunkowo tanią częścią i zużywa się dopiero przy dużych przebiegach, ważniejsze są luzy na tulejach gumowych i geometria zawieszenia. Ja u siebie miałem ponad 70% przy zerwanej tulei przedniego wahacza. Geometrię można ustawić, ale wymiana tulei gumowych to ciężka sprawa, bo nie dość że same tuleje trochę kosztują, mogą być niedostępne, wtedy wahacze do wymiany. Sama wymiana nie jest skomplikowana ale dość kłopotliwa czasem odkręcić śrub w zawieszeniu się nie da i trzeba ciąć, a to są koszty śrub i roboty.
