Pajero Sport - [2.5 TD] Nie działające światła cofania.
Marvinio - 18-04-2012, 21:52 Temat postu: [2.5 TD] Nie działające światła cofania. Witam,
nie działają mi światła cofania, sprawdziłem żarówki i bezpieczniki i wszystko wydaję się w porządku. Jedynie co przychodzi mi teraz do głowy do sprawdzić czujnik. Gdzie mam go szukać i jak wygląda. Czytałem, że wyczyszczenie go nie raz skutkuje.
plecho1 - 18-04-2012, 21:55
Po pierwsze, to go nie wyczyścisz, bo jest nierozbieralny. Można co najwyżej wyczyścić połączenie czujnika z przewodami. Czujnik jest wkręcony w skrzynię biegów i dochodzą do niego dwa przewody.
Marvinio - 18-04-2012, 22:03
Czyli mogę tylko odłączyć przewody i wyczyścić styki? Jak to nie pomoże to czeka mnie wymiana czujnika czy coś jeszcze ma ewentualnie sprawdzić?
plecho1 - 18-04-2012, 22:19
Aby to dokładnie sprawdzić zewrzyj te dwa przewody dochodzące do czujnika i włącz zapłon. Jeśli światła się zapalą, to padł czujnik. Jeśli się jednak nie zaświecą, to trzeba sprawdzić, czy w jednym z tych przewodów jest napięcie. Można to sprawdzić jakąś żarówką samochodową z kablami, Jeden kabel podłączamy do masy auta a drugim dotykamy do jednego i drugiego przewodu dochodzącego do tego czujnika. Jeśli na jednym napięcie będzie, to należy przejrzeć drugi, który biegnie od czujnika do lampy. Jeśli jednak napięcia nie będzie na jednym z tych przewodów, to problem będzie na odcinku od bezpiecznika do tego czujnika.
Gene - 19-04-2012, 12:07
Marvinio, a probowales troche powajchowac? Czasami przytrzymanie i lekkie docisniecie dzwigni zmainy biegow do oporu w tyl pomaga. Bywa, ze cos dostanie sie przy wymianie oleum do skrzyni i zaczyna wplywac na prace czujnika. Najczesciej jednak sam czujnik ulega usterce i trzeba go wymienic.
Wyglada to tak:
Wymiana jest troche upierdliwa ale nie stanowi wielkiego klopotu dla wprawnego mechanika majacego kanal.
Powodzenia
beblock - 12-09-2016, 20:20 Temat postu: Czujnik świateł cofania ODŚWIRZAM Witam jak w temacie czeka mnie wymiana i mam chęć zrobić to własnymi rękoma, pomożecie mi z umiejscowieniem czujnika od niedawna mam w garażu miska oglądam go z góry i niestety nie widzę go nijak, jak sie do niego dobrać ?
Dzięki za wszelkie podpowiedzi
michoł - 12-09-2016, 20:35
Czujnik masz na końcu skrzyni ale jeszcze przed reduktorem. jest wkręcony od góry skrzyni, pod podłogą od strony pasażera. Próbowałem już trzy razy go wykręcić i nie dałem rady. Nie mam kanału, może z kanału było by łatwiej. Bo włożyć tam klucz żeby złapał to jakaś masakra. trudno rękę wcisnąć a co dopiero kręcić kluczem
beblock - 18-09-2016, 17:37
Dzięki to nie pocieszyliśmy 😬
Wskoczę do kanału i spróbuje jak sie uda/nie uda/ opiszę 😉
lechwik - 25-01-2018, 15:26
Witam
Czy komuś się udało tam dostac i może powiedzieć Jak to zrobił
Bo ja tam swojej wielkiej łapy nie wsadzę
zbyszekm2 - 29-01-2018, 08:08
| lechwik napisał/a: | Witam
Bo ja tam swojej wielkiej łapy nie wsadzę |
Możesz opuścić skrzynie na belce.
lechwik - 18-02-2018, 12:19
Czunik wymieniony
Odkręić osłony
Odkręcić poduszkę tę po lewej stronie skrzyni która zapobiega skręcaniu się bloku silnika i skrzyni
Odkręcić 8 śrób mocujących belkę podtrzymująca skrzynię i opuścić skrzynię na lewarku
Odkręcić wężyk odpowietrzający skrzynię
Odkręcić blaszkę na której mocowana jest kostka czujnika
Odkręcić czujnik - i tu uwaga potrzebny pojebany klucz 19 taki jak do przewodów hamulcowych i najlepiej taki uchylny
założyć nowy czujnik - uwaga na uszczelkę bo mi wypadła i na poczatku były jaja.
Wszystko pozakręcać i działa
Ja robiłem w garazu bez kanału - tylo tył Auta podniosłem z 10-15 cm no i lewy przód też z 10
W razie pytań chetnie pomogę
Czujnik z Intercarsu dotępny na drógi dzień za 65zł po pokazaniu karty
Wiktor
