[96-02]Lancer CK0 - [CK1A 1.3] Komp w Lancerku
Anonymous - 15-12-2006, 19:09
Temat postu: [CK1A 1.3] Komp w Lancerku
Drodzy koledzy, tak sobie czytałem posty w dziale Colta na temat umiejscowienia ECU,
i mam zonka bo nie wiem gdzie jest Ecu w moim Lancerze, czy gdzies pod maską czy pod plastikami w kabinie???
Przy okazji, jest jakis okreslony czas pracy tych kondensatorów w ECU bo jeśli tak to chętnie bym sobie je zmienił:)
Pozdr.
tomusn - 15-12-2006, 23:30
najprawdopodobniej pod plastikami
kondensatory nie maja okresu działania, sypią się bądź nie, często wymiana jest profilaktyczna.
wojmi1 - 17-12-2006, 18:47
eku masz prawdopodobnie na glebie za konsola srodkowa
Anonymous - 17-12-2006, 22:13
Za konsolą środkową na glebie?
Może ktoś wie konkretnie gdzie co i jak?
Ciekawe jak wygląda ECU w moim Lancerku 8)
[ Dodano: 17-12-2006, 22:16 ]
Jeszcze co do kondensatorów, to mają napewno określony czas pracy, tylko albo wylewają, albo wybuchają , albo tracą swoje parametry, oczywiście są lepsze i gorsze, mam nadzieję, że w ECU są lepsze, więc powinny chodzić min. 15 lat
Pozdr
wojmi1 - 18-12-2006, 09:57
mapy ci nie przesle
Anonymous - 18-12-2006, 22:11
Pewnie i tak bym nie trafił, ale dzięki:)
[ Dodano: 19-12-2006, 22:30 ]
Widzę, że coś słabo z orientacją gdzie jest ECU w Lancerku, :cry:
wichura1 - 20-12-2006, 15:14
Jest pod schowkiem, koło prawej nogi pasażera, przykręcony do słupka. Mocują go 2 śruby na dole, a u góry jest tylko wsunięty w zaczep. Po odkręceniu śrub i wypięciu wtyczek, ECU wysuwasz w dół. Co do kondensatorów od rocznika 96 montowali już porządne kondensatory i problem z nimi nie występuje.
Anonymous - 20-12-2006, 22:59
dzięki bardzo za odpowiedz, jak zwykle wyczerpującą:)
ciszę się, że poprawili te elektrolity w tym modelu:)
pozdr, hej
