Pajero III - [3.2 DID] Sprawdzenie EGR( elektryczny)
KrzysG - 04-07-2012, 20:23 Temat postu: [3.2 DID] Sprawdzenie EGR( elektryczny) Witam,
Czy ktos moze wie jak sprawdzic, czy zawor EGR dziala poprawnie?
http://imageshack.us/phot.../p1000965m.jpg/
Wtyczka ma 5 pinow 3 pionowo z lewej strony i 2 pionowo z prawej, pewnie nalezy podac napiecie na ktores z nich i obserwowac reakcje.
Poz.
zbyszekm2 - 04-07-2012, 21:20
podłącz prąd do tych pinów gdzie sa dwa w rzędzie. a w sodku nie ma pina.
podłączaj + - na przemian.
artmit1 - 06-07-2012, 15:13
Czyli wynika z tego że nie jest to silnik krokowy a zwykły prądu stałego plus jakiś czujnik (dodatkowe 3 piny) określający położenie zaworu.
Bartek5 - 07-07-2012, 11:03
Witam
Ten czujnik to zwykły potencjometr suwakowy (3 piny w rzędzie) pomiędzy środkowym pinem na skrajnym zmierzysz rezystancje powinna się zmieniać w zależności od położenia tłoczka od ok.2kΩ do ok.6kΩ.
Tam gdzie są 2 piny masz zasilanie (plus jest tam gdzie jest doprowadzony troszkę grubszy przewód) jeśli podłączysz silnik przez zasilacz + do + to tłoczek powinien się wysunąć.
Ostatnio naprawiałem sobie ten silniczek, więc jeśli będziesz miał jakieś pytanie to wal śmiało:)
pozdr
