Space Star Techniczne - [MSS 1.3] SRS
karol12 - 08-07-2012, 12:20
Temat postu: [MSS 1.3] SRS
Witam ostatnio mam problem z SRS.Jak samochód jest zimny do gaśnie od razu a jak jest ciepły to zaczyna migać i nie wiem co to może być
drtymf - 09-07-2012, 13:34
Ja bym proponował odpiąć aku i poprawić wtyczki pod fotelami przednimi ew. dostać się do sterownika pod dźwignią ręcznego i zobaczyć czy ta wszystkie połączenia są OK. Jeśli to nie pomoże to raczej serwis i diagnoza układu kompem.
sebos81 - 17-01-2015, 22:47
Temat postu: wymiana srs z 1999r na 2004 czy się da?
Witam mam mss 1999r ktoś dał tylko zaślepkę zamiast poduszki pasażera i w liczniku wstawił opornik więc pewnie srs nie działa a chciałbym go zrobić( Polak potrafi heheh) mam sterownik mr282 czy można wymienić obie poduszki wraz z kierownicą, taśmą sterownikiem mr 587 i napinaczami pasów jest to zestaw z roku 2004? i czy jest gdzieś jakiś czujnik uderzeniowy jeśli tak to gdzie się znajduje i czy też trzeba go wymienić?
brccrx - 19-01-2015, 00:32
Czujnik z reguly jest w sterowniku, dlatego na obudowie jest strzalka w ktora strone sterownik ma byc zamontowany.
Jak zalozysz poduszke pasazera to sterownik ktory masz powinien dzialac bez problemu. Pamietaj ze grzebanie przy poduszkach to powazna sprawa, w gre wchodzi Twoje i pasazera bezpieczestwo.
