Problemy techniczne - Lużny kabel od masy...
BRyhu - 09-11-2012, 19:56 Temat postu: Lużny kabel od masy... Zauważyłem luźny kabel czarno żółty średnica żyłek ok.2.5 podczas wymiany żarówki lewej ,kabelek łączy obudowę karoserii w okolicy wlewu płynu spryskiwaczy do ...i tu jest kłopot nie widzę gdzie był przykręcony proszę o podpowiedz...Wisi na razie luzem autko pali dobrze...
[ Dodano: 09-11-2012, 21:04 ]
http://www.youtube.com/wa...e&v=10PB1aqjtic
Link na you tube
kafar_1989 - 12-11-2012, 20:48
najprawdopodobniej byl przykrecony do glowicy albo do lapy silnika sprawdz czy gdzies jest dziura na srube luzna i czy jest slad ze cos tam bylo wkrecone i masz miejsce
BRyhu - 13-11-2012, 09:53
miejsc do wkręcenia jest kilka ale w którą dziurę mam go wkręcić...
Tak czy inaczej dzięki ,może znajdę mechanika który kasy nie weźmie za tą śmieszną pierdołę.
elektryk - 13-11-2012, 11:43
| BRyhu napisał/a: | Tak czy inaczej dzięki ,może znajdę mechanika który kasy nie weźmie za tą śmieszną pierdołę. | Mechanik też nie odkryje gdzie podłączyć drugi koniec tylko przykręci w pierwszą lepszą dziurę. Jak nie znajdziesz forumowicza z identycznym silnikiem to lepiej poszukaj w sieci zdjęć komory silnika, np w ogłoszeniach sprzedaży.
kafar_1989 - 14-11-2012, 18:23
masa to masa aby byla przykrecona miejsce nie jest wazne tylko przewod zeby byl luzny nie naprezony przeciez jak przykrecisz ja do glowicy to to lity szmelc i masuje calosc silnika
BRyhu - 15-11-2012, 10:55
| elektryk napisał/a: | | BRyhu napisał/a: | Tak czy inaczej dzięki ,może znajdę mechanika który kasy nie weźmie za tą śmieszną pierdołę. | Mechanik też nie odkryje gdzie podłączyć drugi koniec tylko przykręci w pierwszą lepszą dziurę. Jak nie znajdziesz forumowicza z identycznym silnikiem to lepiej poszukaj w sieci zdjęć komory silnika, np w ogłoszeniach sprzedaży. |
Właśnie przykręci byle gdzie i 20 zł weźmie
