[92-96]Galant E5xA - 2.0 td 93 r czujnik hamulca a kontrolka od ABS
Anonymous - 28-11-2012, 17:53 Temat postu: 2.0 td 93 r czujnik hamulca a kontrolka od ABS czy ten czujnik hamulca czujnik odpowiada za ta kontrolke ktora jest w opisie jako 1 kontrolka bo ciagle mi sie swieci
k@rol - 28-11-2012, 20:18
podejrzewam że jeśli światła stopu działają jak należy to problem tkwi w czym innym
plecho1 - 28-11-2012, 20:45
Jeśli świeci Ci się kontrolka ABS-u to trzeba sprawdzić błędy ABS-u. Bez sprawdzenia nie da się nic powiedzieć bo może to być wina kilku elementów tego układu.Tu masz trochę odnośnie swojego problemu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=63519
Anonymous - 29-11-2012, 15:40
ja kiedys rozebralem ten czujnik hamulca po czyscilem i przez jakis czas ta kontrolka nie swiecila teraz tez rozebralem ale nic juz to nie pomoglo
szpala85 - 30-11-2012, 00:48
plecho1, w galach E5x Nie Da Rady Sprawdzić Błędów ABS ....
Baks, taki czujnik też kiedyś kupiłem bo myślałem że nawalił i to nie był ten powód ,
po długich poszukiwaniach okazało się że jeden z czujników ABS przy kole (przednie koła) dostał wilgoci .. ot cały problem wywalania kontrolki
może być też uwalony jeden ząbek od zębatki ABS i też będzie wywalać błąd ale to akurat jest zauważalne bo przy małej prędkości poniżej 10km/h jak wciśniesz hampel lekko to momentalnie załącza się pompa ABS (na suchym asfalcie ) ..... zębatka ABS
więcej powodów Nie działania ABS nie ma ... to są jedyne awarie w naszych E5x
plecho1 - 30-11-2012, 07:58
Że samemu się nie da (wymrugać) to wiedziałem, ale myślałem, że da się to zrobić jakimś prostym skanerem u mechanika. W końcu te auta mają już parę lat.
Anonymous - 30-11-2012, 17:11
dzieki za odpowiedzi bede sprawdzal po kolei moze sie uda
