Grandis Techniczne - Interfejs do diagnozy granisa
slawek1001 - 12-01-2013, 09:06 Temat postu: Interfejs do diagnozy granisa Witam jak w temacie autko 2.0 did czym diagnozujecie jakieś sugestie?? I nie chodzi mi ori tester lub jakiś za pare tysi. Pozdrawiam
NUFI - 15-01-2013, 18:34
Ja podłączam się tym:
ELM 327 1.4b PL Euroscan http://allegro.pl/elm-327...2943662776.html
ale nie jest on w stanie odczytać wszystkich parametrów.
slawek1001 - 16-01-2013, 18:24
Dziękuję uprzejmie za odpowiedź.
[ Dodano: 16-01-2013, 19:58 ]
jesli to chip 1.4b to czy ten tez będzie działał ??
http://moto.allegro.pl/el...2909989891.html
NUFI - 17-01-2013, 15:24
Hmm, jest szansa że tak, ale gwarancji nie ma...
p.s. Program współpracujący z interfejsem i Grandisem to ScanTool 1.13 oraz ScanMaster
otre79 - 18-01-2013, 09:30
| NUFI napisał/a: |
Pozdrawiam |
rozumiem że łączysz się z komputerem do obsługi silnika
a czy można połączyć się z komp. mitsubishi np do ustawień automatycznych świateł mijania i którym programem
[ Dodano: 22-01-2013, 14:49 ]
moja prośba przed zakupem
jeśli możesz to sprawdź czy tym interfejsem da się wyłączyć automatyczne światła (na poz. 0 na włączniku świateł) chyba nazywa się to tryb skandynawski, a dlaczego - bo chce podłączyć światła do jazdy dziennej na bazie drogowych i chcę wyłączyć ten tryb bo bardzo komplikuje sprawę
z góry dziękuje
NUFI - 23-01-2013, 20:41
Niestesty, ale ten interfejs obsługuje tylko silnik. Innych dodatkowych funkcji już nie.
otre79 - 15-02-2013, 21:06
Dzięki Nufi za odp.
(Sławku1001 skąd ci wziął się granis bez d w temacie )
marco06 - 18-04-2013, 10:08
Właśnie, miałem kupić ten interfejs, ale skoro nie czyta wszystkich błędów, to szkoda kasy...
W opisie stoi że kasuje wszystkie błędy...
Znalazłem jeszcze ScanTool.net http://allegro.pl/show_it...acf77d00be2ff62
Myślicie że jest ok?
slawek1001 - 18-04-2013, 18:25
Jak kolega przetestuje scantola to proszę o opinie Jeśli chodzi o moją opinię to myślę, że będzie on skanował wszystkie systemy ale adaptacji nie zrobi ale to już bajka ze świata MUTIII
[ Dodano: 18-04-2013, 18:28 ]
Otre79 sam nie wiem może to literówka, a może faktycznie jestem inny . W każdym razie oboje wiemy, że jak nie chodzi o pieniądze to chodzi o kobiety. Gratuluje koledze spostrzegawczości.
magicadm - 19-04-2013, 15:02
Jak dla mnie to dokładnie to samo co dziesięć razy tańszy i wolniejszy ELM327
Z opisu wynika, że coś jest ileś razy szybsze od czegoś tam. Nie ma wcale informacji co dodatkowo potrafi
PS
A soft ten mam i odpalam na ELM327
slawek1001 - 24-07-2014, 11:03
elm 327 bt mini biały działa odczytuje podstawowe info z silnika odnajduje kasuje błędy. Polecam apl. na androida Torque w wersji pro czyli płatnej- poszukacie a znajdziecie na znanym sciągniku.
West - 23-12-2017, 17:27
A tak z ciekawości, udało się komuś czymś połączyć z ABS / ESP czy poduszkami? Pozdrawiam
Grzegorz J - 11-05-2018, 18:20
Hej, jaki program polecacie do 2.4?
Chcę sprawdzić sondy bo zauważyłem że coś więcej mi pali.
Dodatkowo słyszalny jest metaliczny dźwięk, coś jakby urwany tłumik. Myślę że sonda poszła, tylko która?
andrzejk1987 - 14-05-2018, 21:34
Ja używam na telefonie Piston dużo danych zbiera i da się kasowa błędy
