L200 Techniczne od 2006r - Podgrzewacz paliwa do l200
GOS MARIUSZ - 26-02-2013, 13:40 Temat postu: Podgrzewacz paliwa do l200 Kupowałem ostatnio na alegro częsci do l200 i zapytałem się sprzedającego o podgrzewacz paliwa do l200 bo jak więkrzość właścicieli mam problem z paliwem w zimie poniżej 10 stopni.Gość powiedział mi że też ma elkę rocznik 2006 i że załapał się na bezpłatną akcję wymiany w serwisie i co dziwne już po gwarancji.Czy ktoś tez miał taki przypadek i czy mógłby rozwinąć temat.Dziękuję
Arapaho - 26-02-2013, 16:43
Dowiadywałem się ostatnio w ASO GT w Warszawie i kierowniczka stwierdziła, że wymieniane były tylko na gwarancji.
Ja kupiłem sobię uniwersalny podgrzewacz, zamontowałem przed filtrem i problemu niemam.
GOS MARIUSZ - 01-03-2013, 13:20
A jaki jest koszt takiego podgrzewacza i można zamontować go samemu.Dzięki za info.
Witold_Rybarz - 01-03-2013, 17:47
| GOS MARIUSZ napisał/a: | | A jaki jest koszt takiego podgrzewacza i można zamontować go samemu.Dzięki za info. |
aso wymieniało oryginalny obudowe i filtr L200 na obudowę z filterm z Pajero tak więc do L'k po akcji kupuje się filtry paliwa do Pajero
kup taką Pajerowską obudowe filtra na Alledrogo i po sprawie
Arapaho - 01-03-2013, 17:55
| Witold_Rybarz napisał/a: | | GOS MARIUSZ napisał/a: | | A jaki jest koszt takiego podgrzewacza i można zamontować go samemu.Dzięki za info. |
kup taką Pajerowską obudowe filtra na Alledrogo i po sprawie |
Nie prawda. Cały myk z podgrzewaniem filtra, polega na skierowaniu nadprogramowego paliwa z szyny common rail poprzez filtr paliwa spowrotem do zbiornika. Te paliwo pod wpływem wysokiego ciśnienia ma wyższą temperaturę. Przy tej akcji montowany jest całkiem nowy układ zwrotny do zbiornika, łącznie z innym smokiem w zbiorniku. Tak więc wymiana samej obudwoy nieda absolutnie nic.
Co do uniwersalnego podgrzewacza - poszukaj na allegro w opisach hasła STANADYNE lub STENADYNE. Koszt niecałe 150,-pln. Można zamontować samemu.
GOS MARIUSZ - 10-03-2013, 21:50
Dzięki za informacje czekam do następnej zimy
Mont - 11-03-2013, 12:46
| Arapaho napisał/a: | | Można zamontować samemu. |
a jak z gwarancją auta ?
