[92-96]Colt CA0 - [CAxA] problem z rozrusznikiem....?!
Anonymous - 12-01-2007, 15:45 Temat postu: [CAxA] problem z rozrusznikiem....?! mam problem z rozrusznikiem...a wyglada to tak ze czasami nie zakreci a czasami wszystko jest w porzadku...gdy po przekreceniu kluczyka w stacyjce nic sie nie dzieje ,nic nie slychac <rzadnego zgrzytu> tylko gasnie zegarek....musze kilka razy puknac srubokretem w rozrusznik i wtedy normalnie kreci ale problem powtarza sie kilka razy dziennie!!!<szczotki sa dobre i bylo wszystko czyszczone czy to mozliwe ze elektromagnez jest do wymiany??? pomocy
wojmi1 - 12-01-2007, 15:51
to ile ty masz problemow ???? he he
Anonymous - 12-01-2007, 16:59
ecu juz wszystko ok ,okazalo sie ze to komputer<jakis kondensator wylal i wszystko zjaralo>naszczescie dobr ziomek elektronik naprawil ,jest lepiej niz bylo daje lepsza mieszanke a co do rozrusznika to czy cos wiesz na ten temat???
wojmi1 - 12-01-2007, 18:10
musisz go po pierwsze wymontowac sprawdz czy automat wypycha bendix do przodu -moga byc wyrobione luleki w bendixa moze byc zablokowany mech. sam tzw tloczek czyli to co wykonuje w automacie ruch pod wplywem pola magnetycznego zwrocic tez trzeba uwage na widelki ktore wypychaja bendix.
Od strony elektrycznej czy po zalaczeniu automat styki automatu uruchami9aja silnik elektryczny rozrusznika a bardzo czesto co jest najgorsze moze byc wypalony styk gl tzn + z aku zazwyczaj w formie oczka bo jak kabel sie urwie lub zamiast oczka trzymanego na srubie styku gl jest podkowka i w/w luzu wypadnie mozna spalic auto /prad zwarciowy do masy jest- potega/ trzeba tez sprawdzic kabel na styku zalanczajacym.
Wymontuj go /rozrusznik/ oprzyj na klemie - i spubuj zasterowac kabelkiem z + aku i opserwuj uwazaj na palce
Anonymous - 13-01-2007, 00:54
czy wypalone styki maja cos do tego przeciez po stuknieciu w rozrusznik dziala bardzo dobrze...???znajomy mowi ze to elektromagnez ale ja slyszalem ze jesli on jest do wymiany to przy zakreceniu uslysze glosny zgrzyt...
Tomasz82 - 13-01-2007, 01:55
ja w swojm colcie tez mjalem problem z rozrusznikiem ale jak go wyciagnelem okazalo sie ze ktos wymienial szczotki i zrobil zimny lut i nie laczyla jedna szczotka,a naprawa zajela jakies 15min i po wlozeniu dziala ok juz ponad dwa latka.a mam pytanie czy podczas proby odpalenia cos stuka jezeli tak to bendix jest ok .moga tez sie tulejki zapiec i wtedy ma ciezko przekrecic i dla tego przygasaja kontrolki.pozdro
emzet - 26-01-2010, 22:24
Od¶wieżę temat. Czy rozrusznik z tej aukcji przypasuje do colta CA0 1.6?? Sprzedawca twierdzi że tak, mimo, że nie jest wymieniony na li¶cie...
http://motoallegro.pl/ite...olt_galant.html
josie - 27-01-2010, 00:13
Ale jest Lancer 1,6 16V z lat 92-94 a on ma ten sam silnik
emzet - 27-01-2010, 00:56
Ok. Dzięki, chciałem się upewnić
p0gr0m - 27-01-2010, 07:08 Temat postu: u mnie z kolei byla podobna sytuacja kiedys ze czasami po przekreceniu kluczyka nie bylo nic i gasl zegarek 7 odpalen na 10 bylo ok , a te 3 jak wyzej, u mnie byl to problem zasniedzialych klem na akumulatorze
