Space Star Techniczne - [MSS ALL] ZAWIESZENIE Skrzypiąca sprężyna
Anonymous - 18-01-2007, 21:39
Temat postu: [MSS ALL] ZAWIESZENIE Skrzypiąca sprężyna
Witam co może by przyczyną skrzypienia przedniej sprężyny w mss. Tak jakby przeskakiwała przy skręcaniu . Czy winna za to może byc gumowo -metalowa nakładka z łożyskiem mocująca sprężynę w gdzieździe ???
Anonymous - 19-01-2007, 10:11
Czy masz na mysli klasyczne skrzypienie czy moze bardzie przeskakiwanie (stuki). Ze swojego doswiadczenia pamietam, że jak miałem walniete łożysko w górnym mocowaniu amortyzatora to oznakami było własnie stukanie podczas krecenia kierownica.
Zobacz w komorze silnika czy amortyzator umocowany jest prosto i posluchaj czy przypadkiem nie skrzypi wlasnie tam. Samo łożysko to chyba niewielki koszt. Nie pamietam dokladnie ale chyba cos kolo 20 - 30 zł. Mocowanie amorka to juz około 150 zł.
Anonymous - 19-01-2007, 19:20
to że skrzypi sprężyna to może oznaczać że jest peknięta.Kiedyś miałem cos podobnego w starym samochodzie
Anonymous - 22-01-2007, 14:03
Zgadza się sprawdziłem dzisiaj i sprężyna a właściwie 2 są pęknięte :(
