Wielkopolskie - Diagnostyka komputerowa w POZNANIU! Auto gaśnie!
hetman90 - 23-09-2013, 09:08
Temat postu: Diagnostyka komputerowa w POZNANIU! Auto gaśnie!
Witam,
mam problem bo nie moge znaleźć elektryka ktory byłby w stanie podłączyć sie komputerem do mojego Colta V 98r. Czy znacie jakies stacje diagnostyczne (najlepiej oprócz ASO) gdzie ogarneliby takie cos?
Auto gaśnie jak mu sie widzi...pali sie kontrolka check engine, czasami gasnie, auto potrafi jechac 10 min, ale równie dobrze może gasnać po 5 sekundach od odpalenia i nigdzie nie da sie nim dojechać...gasnie w trakcie jazdy jakby całkowicie odcinało paliwo czy coś.
Wszyscy mówia ze to może czujnik wałka rozrzadu albo wału korbowego ale bez komputera to strzelanie na slepo a nie stać mnie na to...
ktos pomoze?
eremita - 23-09-2013, 10:38
Ja mam sprawdzonego elektryka, facet może nie jest najtańszy ale bardzo dobry.
Jak masz LPG to trochę nagada że to niszczy samochód ale na 100% znajdzie problem :D
tu masz namiary
ul. Grunwaldzka 286 a
Tel.: 618685078
hetman90 - 25-09-2013, 10:29
Na razie znalazłem kogos kto ogarnał mi auto i mial możliwość diagnostyki komputerowej, ale dzięki wielkie za namiary, nastepnym razem może skorzystam:)
Auta nie mam w gazie bo to nie to samo co benzynka:) więc ze spokojem:)
carismax - 10-10-2013, 13:03
I jak, zrobione autko??
Mam w domu interfejs diagnostyczny, można by spróbować sie podłączyć i sprawdzić błędy
michalcjo - 03-12-2013, 16:24
podjedź na mut'a to sprawdzimy co mu jest
kristof - 03-02-2014, 07:51
Chyba bym potrzebowal diagnozy komputerowej mojego auta.
Ledwie co dzisiaj do pracy zajechałem, wiec jeśli ktoś jest tak miły i mógłby mi pomóc w tym będę bardzo wdzięczny.
Sam obstawiam na cewke ale nie wiem czy komp wykazuje jej błędy....
Po prostu auto zaczeło mi szarpać silnikiem jak oszalałe a na autobanie brakowało mu kompletnie mocy, jazda 100km/h na 4 biegu bo na 5 to maks 80....z góry dzięki za pomoc i sugestie co z tym zrobić.
monia.z - 04-09-2017, 21:16
Witam
Nie jestem pewna czy w dobrym dziale piszę :oops:
Mam problem z żółtą kontrolką jakąś
czy ktoś pomógłby odgadnąć co jest mojej Cari?
ktoś z Poznania mógłby podpiąć się pod moje autko i spprawdzić co z nim nie tak?
Boję się już tych mechaników i naciągaczy :?
Kupiłam autko i zaraz po kupnie zaświeciła mi się żółta kontrolka , znalazłam ją na internecie - to - „check engine”? pewnie to jakiś błąd ? :(
Saqu - 04-09-2017, 21:21
zgaduje, że błąd nr 56 czyli ciśnienie paliwa. Który rok auta?
monia.z - 04-09-2017, 21:27
2002r
Saqu - 04-09-2017, 21:31
obr falują, przygasa? szarpie albo coś?
monia.z - 05-09-2017, 12:15
chodzi jakby ok, ale wydaje mi się że nie ma siły
Saqu - 06-09-2017, 20:14
ja niestety kompa się jeszcze nie dorobiłem, to jeśli chodzi o odczyt błędów to nie pomogę, przed liftem dało radę jeszcze je wymrugać... ale w Twoim roczniku już to nie przejdzie
