Pajero III - Proszę o porady co zrobic!USZKODZONY TŁOK!!
rafix81 - 17-11-2013, 16:12 Temat postu: Proszę o porady co zrobic!USZKODZONY TŁOK!! Witam wszystkich mam problem pewnie nie mały mianowicie wczoraj podczas jazdy an autostradzie nagle auto zaczeło dymić na biało oraz wpadło w wibracje na wolnych obrotach autem czesło jechałem tak przez ok 8 km prawdopodobnie przepalony tłok tak powiedział jeden z mechaników pod maską wszystko pochlapane olejem turbina słucha tzn po jej stronie i teraz mam pytanie co robic czy wymieniac silnik czy wymieniac prawdopodobnie uszkodzony tłok wytryski na pewno do wymiany lub sprawdzenia pompę do sprawdzenia tylko komu?!
czortunio - 17-11-2013, 19:21
A skąd ten olej "wycieka" ?
rafix81 - 17-11-2013, 21:22
chyba ok uszczelki kolo zaworów tam było dosc mokro akumulator i cała praw strona była pocglapana i maska na środku
czortunio - 17-11-2013, 23:40
No to jak nawet nie wiesz skąd wyciek oleju, to jak mamy doradzać czy naprawiać, czy wymieniać silnik ?
Heilsberg - 18-11-2013, 00:14
A niby dlaczego dziurawy tłok ma spowodować zachlapanie komory silnika olejem?
rafix81 - 18-11-2013, 09:08
dzisiaj będę rozbierał wszystko to sprawdze
[ Dodano: 18-11-2013, 19:55 ]
brak kompresji w 1 z tłoków jaki koszt u was jest wyjęcia silnika rozebrania i złożenia i wsadzenia z powrotem co warto od razu zrobić jak ma się silnik na wierzchu?!
