[XX-92]Colt C50 i starsze - czujnik temperatury
grrrubas11 - 05-12-2013, 10:40
Temat postu: czujnik temperatury
Witam, gdzie znajduje się czujnik temp. ten dwu pinowyw moim samochodzie który daje sygnał do ECU z moich obserwacji, wynika że na kolektorze ssącym po lewej stronie. Mam silnik 1.3 z elektronicznym gaźnikiem. Po odpaleniu na benzynie auto odrazu gaśnie a na LPG trzyma 1500 obrotów po minimalnym rozgrzaniu wraca wszystko do normy i jest ok na benzynie i LPG
autko wtedy trzyma około 1000 obr. auto odpala bez problemu na benzynie ale odrazu gaśnie, jeżeli nie przytrzymam pedału gazu na LPG trochę dłużej trzeba kręcić. Nie chcę odpalać rano na mrozie auta ciągle na LPG.
Jeszcze jedno, czy baiłe pokrętło z tyłu gaźnika na takim długim trzpieniu, to regulacja wolnych obrotów na biegu jałowym. Poprzedni właściciel powiedział, że jak by były za niskie obroty to żebym sobie tym podregulował ale nie ma to chyba żadnego przełożenia na to że auto ewidentnie nie ma ssania.
Dodam że przeszukałem 22 strony tematów na tym forum i nie znalazłem słusznej odpowiedzi, jak już jeżeli chodziło o czujnik temp 2 pinowy to było to o silnikach na wtrysku, także dla tego postanowilem założyc nowy temat. Na stronie jednego kolegi z forum poświęconej naszej marce także nieznalazłem szłusznej odpowiedzi.
Poszdrawiam grrrubas11
jerzyk1 - 05-12-2013, 17:16
czujnik powinien sie znajdowac sie przy termostacie :)
grrrubas11 - 05-12-2013, 19:44
dzięki Kolego za odpowiedz, ale powinien czy na 100 procent tam jest hehe termostat jest takze po lewej stronie silnika? bardziej z tyłu tam gdzie mniej wiecej wychodzi gorny przewod do chłodnicy.
