Pajero III - stacyjka komputer i immo
caytols - 08-12-2013, 16:04 Temat postu: stacyjka komputer i immo Prosze o pomoc. Straciłem kluczyk i czeka mnie wymiana stacyjki komputera i immo . ---
- stacyjka to dwie śruby co zdążyłem zauważyć////////
- komputer znalazłem po prawej stronie w komorze nóg pasażera
- nie moge znalesc IMMO ktoś mówił ze jest w tunel kolo wajchy biegów --- proszę o pomoc gdzie znaleźć kostke IMMO.
zbyszekm2 - 09-12-2013, 08:44
Jeśli masz rok 00-01 to jest przy stacyjce, jeśli po 01 to po prawej stronie stopy kierowcy, zamontowana czarna puszka wielkości dwóch pudełek zapałek do obudowy nagrzewnicy.
plecho1 - 09-12-2013, 09:18
Kluczyk można dorobić do dowolnego zamka, ciekawe ile kosztuje do programowanie nowego transpondera siedzącego w kluczyku. Może taka operacja wyjdzie taniej niż wymiana stacyjki, kompa i immobilisera.
czortunio - 09-12-2013, 15:16
Co za pomysł, żeby wymieniać, komputer po stracie kluczyka ?!
Do tego dochodzą Ci prócz stacyjki zamki w drzwiach, tylnej klapie, schowku. Komputer ma zapewne w sobie VIN, co trzeba by zmienić ...
Kluczyk dostaniesz w ASO po VINie, tanio nie będzie, ale to o niebo rozsądniejszy pomysł niż wymiana komputera i zamków ...
Można też poza ASO dorobić kluczyk, nawet wysyłkowo. Konieczny będzie demontaż komputera i zamka.
